help ! roue creuvée , pas l'outil pour boulon spécial
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: help ! roue creuvée , pas l'outil pour boulon spécial
le coup du burin c'est valable sur des jantes toles, en jante alu l'écrou est souvent au fond et donc pas accessible...
Mon cache écrou plus gros n'a pas ce trait, c'est un six pans comme les autres mais il est plus gros que les autres (il ne rentre pas dans la douille).
Bizarre, je ne sais pas où ils ont pu aller chercher ce cache écrou alors.
Je vais voir ça ce week end.
Merci pour l'info en tout cas.
- ricou
- année : 1996
salut
Eh bien s'il a six pans, tu doit bien avoir une douille qui rentre sur ton écrou, normalement les écrous normaux se dévissent avec du 19
- kartez37
essaye de le dévisser avec une plus grosse douille, peu être que c'est simplement un écrou de 21 que le mec a mis a la place ( déjà vu )
Merci pour les conseils je vais tester ça ce week end, je suis en déplacement toute la semaine.
J'ai hâte d'en profiter, une fois que j'aurai changé ce roulement je pourrais pleinement en profiter.
Juste un petit mot pour vous remercier et dire que ce poste vient de m'être utile, comme beaucoup d'autres d’ailleurs et je pense qu'à partir de ce jour je le signalerai....
Grand merci à vous.
Grand merci à vous.
- Tirard-Collet
je suis sans doute à la bourre pour une réponse.... mais ca peut servir à d'autre, pour dévisser les boulons de roues antivol il faut prendre une douille un poil plus grosse à( à douzes pans c'est mieux) on l'enfoce au marteau et on dévisse .... ça vient... je l'ai fait sur mes 4 roues..
sinon il existe un outil, mais sur la TF il ne passe pas dans le puit du boulon de roue.
C'est du vécu ;-) douille de 18 un coup de masse et ça s'enlève comme un rien, perso j'ai viré ces faux truc anti vol, le poids est différent de l'écrou , c'est minime mais cela joue sur l'équilibrage de la roue
- guillaum3 tf115
- année : 2004
ma petite expérience sur mg f, 4 boulons anti vole et tout les écrou rouillée et limer
j'ai tout virer et remplacer par des boulons de ford focus, c'est les meme en plus jolie
5€ dans une casse pour les 16
Juste un petit mot pour dire que je pensais être confronté au même souci... Pas du tout ! Il y avait des caches écrou....
On ne sait pas, cette expérience peu servir à quelqu'un d'aussi novice que moi...
Et vive les petites anglaises
- MG-trophy-38
- Serie speciale : 135
Salut tu peut faire prendre l'empreinte avec une pate qui durci ensuite comme du métal ( je ne connai plus le nom ) tu trouve sa à la boite a outil par exemple. N'oublie pas de prendre l'empreinte de la clé aussi et plus qu'a attendre que sa sèche! Et tu a ton demonte boulon!
je confirme "douille de 18 un coup de masse"
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
