cherche Garage de confiance alentours?
GT73
Re: cherche Garage de confiance alentours?
Message par GT73 »
A y est! l'instant de vérité est arrivé; la "DOULEUREUSE" :voyons:
Franchement, je n'ai pas tellement le coeur à vous raconter, car j'en connais déjà certain m'ayant prévenu qui vont certainement se délecter.
pas grave, j'assume :suspect: je commence par le plus dur, celui qui m'a fait franchement tousser en fin de journée après avoir reçu le coup de fil que j'attendais pour deux raisons: 1: connaitre le montant et 2: les travaux effectués et quand je pouvais venir récupérer la bête.
Aller je ne vous fais plus attendre plus longuement:
l'addition: 1154 EUROS!!! :nut: :gne:
descriptif puisque je m'y était engagé: pour info ce qui suit est une recopie au mot près de la facture
vidange moteur/remplacement filtre huile
vidange boite/vidange pont
graissage train av/ graissage lame de ressort arrière
contrôle durite
remplacement durite servo frein
controle durite alternateur
remise en état connectique de feu av
remise en état circuit electrique de lunette arrière
ressérage visses de hayon arrière
remplacement tête delco et doigt d'alumeur
remplacement robinet de chauffage
remise en état feu plaque ar gauche
depose ventilateur principal
remplacement des silents bloc de fixation du ventilateur
depose arbre de transminssion
remplacement des deux croisillons de l'arbre
rempacement soufflet direction av droit
depose et nettoyage cache culbu et son remplacement
controle éclairage et electrique (?)
controle plaquettes av
remplacement boutons intérieurs
purge circuit de freinage
purge circuit embrayage
TOTAL mains d'oeuvre: 10H.. x69=745
prix de pièces à ajouter dot je ne vous ferais pas le détail car je suis fatigué :dodo: = 211euros
+le tout avec TVA 19,6% = 964,89 soit 1154 TTC :puni:
Voilà, j'ai promis, j'ai tenu!
vous pouvez y aller sur le commentaires scabreux.. Mais moi je suis content car je n'avais ni la patience, ni le temps de faire tout ça et puis je désirais la montrer à un professionnel et Olivier Martinaud en est un qui connaît nos MG sur le bout des doigts.
M'enfin, il ne me reste plus qu'à convaincre mon banquier :sorry: et surtout à dissimuler la facture à madame :sada:
Message par temp7 »
"Mais moi je suis content..."
c'est bien là le principal
bgt29
Message par bgt29 »
Compte tenu de la liste des travaux, le prix ne parait pas si prohibitif que çà :peur2:
Invité
Message par Invité »
Pour exemple, je cherche en ce moment quelqu'un pour me conseiller pour faire ma première soudure au MIG ... et mon MIG dort dans le garage en ce moment ...
http://www.mig-welding.co.uk/
Qu ' un début, à un moment donné, il faut acheter de la tôle et se lancer.
De la part d' un Invité pas très désirable.
Invité
Les anglais pratiquent le DIY, à faire soi-même.
vidange moteur/remplacement filtre huile DIY
vidange boite/vidange pont DIY
graissage train av/ graissage lame de ressort arrière DIY
contrôle durite DIY
remplacement durite servo frein DiY
controle durite alternateur ???
remise en état connectique de feu av DIY
remise en état circuit electrique de lunette arrière ???
ressérage visses de hayon arrière DIY
remplacement tête delco et doigt d'alumeur DIY
remplacement robinet de chauffage DIY *
remise en état feu plaque ar gauche DIY
depose ventilateur principal DIY **
remplacement des silents bloc de fixation du ventilateur DIY
rempacement soufflet direction av droit DIY *
depose et nettoyage cache culbu et son remplacement DIY
controle éclairage et electrique (?) ???
controle plaquettes av DIY
remplacement boutons intérieurs DIY
purge circuit de freinage DIY *
purge circuit embrayage DIY *
DIY faisable soi-même
DIY * " " " selon compétences
DIY ** Déjà documenté sur le site.
Hugo
Message par Hugo »
Le problème avec le DIY est le temps.
Avant, j'étais cadre sup, ma MGB était mon moyen de transport principal, à 60 H/S (oui cadre sup = celui qui ne sait rien de mieux que les autres, mais travail beaucoup plus) impossible de faire de la mécanique.
Maintenant que je suis chômeur, de DIY ne me fait pas peur, par contre, les coût en pièces...
Old Série
Message par Old Série »
Hi,
:beuh: :rougit: bon en effet ca calme !!!
Si tu as les moyens financiers et pas l'envie d'entretenir toi même ta voiture, c'est ton choix !! ca se respecte...
Le principal, c'est que tu sois satisfait
@+ Olivier
fabdk
année : 1978
Message par fabdk »
Il n'y a pas de probleme :Chacun fait ce qui lui plait....ou ... chacun voit midi à sa porte...etc
Il est vrai que j'aime faire la/les vidanges de ma titine mais il faut un peu de temps c'est vrai..
Dans tous les cas, vous allez avoir votre B prête à l'emploi c'est tout même le principal.
Bravo :blondef:
jlp
année : 1967
Message par jlp »
tous dépend de l'utilité de la voiture , si c'est simplement une voiture de "loisir" qui ne roule que par beau temps avec peu de kilomètre dans l'année (ce qui est plus ou moins mon cas) c'est dommage de faire les travaux par un garagiste, ou est la passion, maintenant si c'est une voiture pour rouler tous les jours ,avoir une voiture fiable et profiter de la conduite qu'elle procure pourquoi pas.
Fr@nck
Message par Fr@nck »
Bon, c'est pas donné donné mais je ne trouve pas ça incroyable comme prix.
C'est un garage, il paye un paquet de charges multiples et variées (à commencer par son loyer qui à la Garenne Colombes ne doit pas être donné.)
Par comparaison, une banale visite d'entretien sur ma Saab 9.3 à la concession de Nanterre s'est soldée par une facture de 950 euros, alors...
Je suis d'accord, il y a un peu de DYI là dedans, mais quand bien même, il faut avoir le temps et la place, surtout la place. J'ai de la chance d'avoir un garage dans la maison , donc je peux faire le minimum sur la mienne, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Donc je garde cette adresse, j'irai y faire un tour un des ces quatre et surtout je te remercie d'avoir pris la peine de nous détailler ton expérience.
ERIC78
Message par ERIC78 »
dupon a écrit :"Mais moi je suis content..."
:p1: ben oui ça dépend des capacités financières, techniques, place de chacun ...
et Merci GT73 de nous d'avoir mis le détail de ta facture :b:, comme ça ceux qui le font eux même savent ce qu'ils gagnent en euros et ceux qui le font faire savent ce qu'ils gagnent en temps ... chacun sont choix.
et l'important ensuite, c'est que la voiture roule bien et rende heureux son pilote...
A+ ERIC78
dualle13
Message par dualle13 »
je connis le garage halleur a saint andiol paca specialiste des voitures anglaises, en plus sympa et tarifs abordables
le tel *SMS* 0490902901 enregion paca, a cote d avignon
Fredv8
Message par Fredv8 »
Une nouvelle adresse pour les parisiens: Garage Montmartre, rue Lamarck, dans le 18ème.
J'ai emmené la MGB pour la vidange et le contrôle technique.
Bilan, 288€ avec contre visite gratuite.
Possibilité d'amener ses propres pièces et j'ai moi même fait le réglage du frein à main (chez moi) nécessaire à la contre visite. J'aurai juste apprécié que cela fasse partie des vérifications avant le CT et qu'on ne me demande pas 122€ pour le faire (pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça prend une demie heure grand max).
Par contre, devis fait à chaque fois, ça change des garagistes qui vous en collent une sévère sans vous demander quoique ce soit.
dualle13
bonjour, je connais un garage a saint andiol, a côte d 'avignon, qui renove les anciennes anglaises et françaises. c 'est le Garage Halleur, j'ai fait renové une triumph , du suberbe boulot avec un tarif correct et un délai trés raisonnable surtout qu'il a découvert un bas de caisse pourri au decapage. il est compétant en mécanique et en carrosserie, il fait aussi les veille torpédo
donc je conseille....
Fredv8
Je ne me rappelle pas si j'ai déjà posté cette adresse mais c'est une petite merveille.
Lors de notre retour de Spa classic l'année dernière, l'ami qui me suivait en Triumph GT6 a eu la mauvaise surprise de prendre feu.
Heureusement vite maitrisé, l'incendie nous à néanmoins obligé à laisser la voiture dans un garage local pour quelques travaux et un bon check up.
Le garagiste à au moins 75ans, est un ancien agent British Leyland et n'a pas perdu la main.
Gauloise
Message par Gauloise »
Dans la série "je cherche des adresses en région parisienne": on m'a parlé d'un garage CL (Chahoul Lorcery) Automobiles, à Paris 17, qui ferait dans l'anglaise, et qui devrait être capable de s'occuper d'une MGA.
Je pense aller y faire un tour voir à quoi cela ressemble. Quelqu'un du forum aurait-il déjà travaillé avec ce garage?
VarPat
année : 1967
Message par VarPat »
Un garage sur l'Ile de France, à Chaville dans le 92 : SYSTEME A
Je lui ai confié ma A pour un réglage fin et complet de l'allumage (elle avait tendance à pétarader un peu beaucoup à mon goût).
Il m'a rendu une horloge après un réglage de l'allumage, nettoyage des carbus, changement des bougies et essai (+ CO CO2).
C'est un petit garage, un seul mécano/patron, un peu bourru et pas bavard mais apparemment expérimenté en anciennes et sûr de lui et de sa compétence.
Tarif horaire M/O 50 € HT.
J'y retournerai sans hésitation.
BrunoMGB
Message par BrunoMGB »
Au moins le temps facturé correspond au temps réel passé à travailler sur ton auto ! :) c'est pas toujours le cas...
maintenant fais toi plaisirs et roule beaucoup pour l'user !!!!
cdmidg
Message par cdmidg »
Et dans le Nord Pas de Calais ou Picardie, quelqu'un connait un garage accueillant?
