Bonsoir a tous,
- Depuis 1semaine maintenant j'ai une fuite de gasoil au niveau de mes tuyaux aux injecteur ( il me semble que c'est les injecteur :/ je suis pas mécano ).
Alors voila j'ai c'est tuyaux a changer et ce qui veut dire que je vais avoir une entré d'aire et donc que pour qu'elle redémarre je vais devoir purgé l'air qui a.
Ma première question est la suivante: Ou ce trouve la visse de purge ?
- Maintenant j'ai eu un accrochage qui a endommagé mon cache moteur sous la voiture et pas celui du dessus et j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurais un piston pour trouver des pièces en livraison puisque pas chez moi je suis le seul a avoir un ZR et que même des rover ou peut être les caches irez dessus, impossible d'en trouver a la casse.
Merci a tous ceux qui m’aideront a résoudre les problèmes que j'ai en ce moment.
I LOVE MG
Plusieurs question importante..MGZR MKII
- kartez37
Re: Plusieurs question importante..MGZR MKII
pour la premiere question, il n'y a pas de vis de purge, un coup de démarreur et sa sera purger =) elle aura un peu de mal a démarer au départ, mais laisse la tourner au ralenti jusqu'a ce quelle tourne rond, et sa va se purger seul =)
pour le cache moteur, apar les casse, je ne sais pas :/
Ha nickel pour l'information je te remercie. Tu vient de me sortir une épine du pied je suis pas mécano alors changer les tuyaux ça je peut le faire mais après trop complexe faut appeler Papa
Merci a toi
Fuite réparé merci a kartez37 pour le soutient et si quelqu'un a un piston pour un cache moteur je suis preneur. Merci a vous
Merci a toi
