Vase d"expansion MGA 1500
- MGA37
- année : 1957
Bonjour à tous
Je souhaite installer un vase d’expansion sur ma voiture ,quelqu'un a t-il fait cette modif ?
Merci d'avance
Alain
Merci d'avance
Alain
- yvre
Re: Vase d"expansion MGA 1500
...Demande à Jidé ou cherche dans un de ses post
dans un véhicule moderne ou le système de refroidissement est fermé ou scellé, sans air, le vase d'expansion sert à récupérer la dilatation du liquide de refroidissement qui est restitué dans le circuit lors du refroidissement du liquide.
pour utiliser un vase d'expansion dans le système de refroidissement ouvert, avec de l'air dans le bac supérieur du radiateur, d'une mga il faut utiliser un bouchon de radiateur sans clapet et connecter un vase d'expansion de votre choix à l'extrémité du tuyau (solide) de surverse du radiateur, le bouchon avec clapet du vase d'expansion permettra au circuit de refroidissement de se mettre en pression
http://www.mgaguru.com/mgtech/cooling/cool_204.htm
http://www.mgaroadster.co.uk/radiator_e ... n_tank.htm
vase d'expansion de 205 (en plastique pas joli mais de gros volume donc plus efficace), 1 mètre de durit chez AD, un bouchon de radiateur chiné à la casse dont j'ai refait le joint avec de la chambre à air.
Pour tenir le vase d'expansion j'ai utilisé un collier destiné aux grosses canalisation d'air qui me restait...
- MGA37
- année : 1957
Merci à tous
tu sors d'hibernation ?
(3 smileys, c'est la nouvelle norme établie par le C.R.E.T.I.N)
- pascalou
tiens j'ai trouvé cette photo sur une annonce LVA, c'est un exemple parmi d'autre mais c'est assez propre
Album MGRe: Vase d"expansion MGA 1500
à mon avis, là il s'agit d'une autre approche du fonctionnement du circuit de refroidissement, le réservoir, qui se trouve en partie haute met le circuit de refroidissement en charge, il n'y a plus d'air dans le bac supérieur du radiateur, le réservoir fait également fonction de vase d'expansion pour le liquide de refroidissement.
malheureusement, la partie haute du radiateur du chauffage est encore plus haute que le niveau dans le réservoir
est-t'il important d'avoir un tuyau bleu ?
- MGA37
- année : 1957
Oui je sors d'hibernation,
mon idée c'est de récupérer l'eau qui s'évapore du radiateur et qui s'évacue par le tuyau de trop plein .
Es ce une bonne idée ? pour l'instant j'ai laissé a l'origine.
"...récupérer l'eau..."
dans un circuit de refroidissement, de mg, qui fonctionne normalement, aprés un "trop rempli" du radiateur, à la première mise en température du moteur donc à la première dilatation du liquide de refroidissement, le trop plein de liquide va s'évacuer, sur le sol, et réaliser ainsi le niveau correct de liquide de refroidissement dans le radiateur, ensuite et sauf cas particulier comme par exemple une surchauffe le niveau ne devrait plus bouger.
à mon avis, sur un circuit de refroidissement d'origine un "vase d'expansion" connecté sur la surverse de la goulotte de remplissage ne peut être considéré que comme un récupérateur
- pascalou
exact, tu fais le plein dans le radia, la purge et le niveau se font naturellement par tuyau evac. (jamais d'air, le top...)
- MGA37
- année : 1957
oui l'idée c'est ça récupérer le trop plein
ouiMIDget a écrit :est-t'il important d'avoir un tuyau bleu ?![]()
Ouf, merci !
- pascalou
eh bin oui, bleu pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude (chat échauder craint l'eau froide...)
y a pas de chat dans mon moteur, juste un Tigre !
ta belle mère?????
mèèèèèèèèèèèèèèèèèè non, ma belle mère c'est un chameau !
BLUESY MINDS
- année : 1965
Ci-joint un beau modèle de vase d'expansion :
http://www.betaset.fr/divers/accessoire ... inium.html
Ou réservoir d'eau :
