Matériel de garage et d'entretien
Re: Matériel de garage et d'entretien
pas si facile dany faut en plus retirer le demi arbre gauche ... donc soutenir le moteur, soutenir la boite et encore soutenir la caisse ... et on a pas de chassis !!! faut soutenir depuis les côtés !!! sacré montage
j'ai travaillé avec des 4 et des 2 ... ben les 4 je vous le laisse ... le deux, tu n'as AUCUN soucis ... rien dans le chemin, tu peux enlever les quatre roues ... regarde dans les garages ... il en reste quasi plus des 4 colonnes.
mais tu nous as pas donné tes arguments anti 2 colonnes ... de mauvaises expériences?
- Punto
- Région : France - Bourgogne
Si tu as un peu de sous !
La luxe ultime : http://www.garagepassion.com/medias
Perso pas de mauvaise expériencesLouLou a écrit :pas si facile dany faut en plus retirer le demi arbre gauche ... donc soutenir le moteur, soutenir la boite et encore soutenir la caisse ... et on a pas de chassis !!! faut soutenir depuis les côtés !!! sacré montage
Pour un particulier qui a des anciennes, un 4 col. même si c'est moins pratique pour certaines opérations c'est l'assurance d' une sécurité pour de gros véhicules par rapport au deux colonnes, tu as moins de chance d'abimer les bas de caisses si c'est un véhicule sans chassis et tu peux garer une voiture dessus et dessous...sans quasi aucuns risques.
Pour la productivité c'est le 2 colonnes sans aucuns doutes...
J'ai un copain qui a faillit être écrasé par une voiture sur un pont deux colonnes dont les fixations au sol se sont arrachées... Cela arrive rarement heureusement. Le poids était mal réparti.
dany B a écrit :N'achète surtout pas un deux colonnes...T trophy R a écrit :Y'en a pas mal de FOG oui... Bien moches en apparence ^^. M'en vais calculer les hauteurs mardi voir si un pont ca passe.
Et pour le voltage on fait comment?
C'est ce qui se fait de mieux niveau encombrement et adaptativité aux différentes voitures (les bras sont rétractables et pivotants et conviennent à n'importe quel véhicule.
Si tu as peur d'avoir une merde sur un 2 colonnes, sache que tu risques 2 fois plus d'avoir le même problème sur un 4 colonnes.
Tu m'expliqueras comment tu fais pour faire basculer une voiture sur un 4 colonnes ...mgffan a écrit :dany B a écrit :N'achète surtout pas un deux colonnes...T trophy R a écrit :Y'en a pas mal de FOG oui... Bien moches en apparence ^^. M'en vais calculer les hauteurs mardi voir si un pont ca passe.
Et pour le voltage on fait comment?![]()
Tu me diras aussi que c'est toujours possible de passer par dessus les rampes...
C'est comme le volant à droite
de toute façon pour ttr, pas le choix si il veut travailler sur sa Trophy ... 2 colonnes obligatoire ... hé oui ... dépose moteur se fait par en dessous , avec le berceau et les roues
- T trophy R
Merci pour tous les conseils les amis. Tiens marrant ta photo dany... J'adore cette alfa, je pense que ce sera un gros collector plus tard malgré son look un peu cageot. Trouvée sur le net ou un ami?
Pour le gain d'une place auto il ne faut pas que je raisonne comme ca... Maintenant y'a la maison puis y'aura si tout se passe bien le gamin. Mon budget plaisir va vraiment chuter... D'autant plus que j'ai fais le choix d'un boulot plaisant et valorisant mais..... Presque deux fois moins bien rémunéré qu'un autre qu'on me proposait en région parisienne.
Donc y'aura une troisième tuture mais c'est tout
et faudra choisir entre mon rêve (esprit ou cobra) ou une midget pour madame... Ou une barquette pour pister.
Tiens d'ailleurs en octobre on aurait aussi pu tourner sur circuit
. Il est à 10min de la maison
- T trophy R
Op op op coffret à douilles fait
Et pour pas un copec niarrrkk. Ya même des embouts type tournevis et un manche adaptable. Perfect.
Seconde boite à outils en récup également avec pinces marteau et deux ou trois tournevis.
Prochaine étape le matériel de sol et électrique aussi...
Sur le net, Forum Alfa!T trophy R a écrit :Merci pour tous les conseils les amis. Tiens marrant ta photo dany... J'adore cette alfa, je pense que ce sera un gros collector plus tard malgré son look un peu cageot. Trouvée sur le net ou un ami?
Suis pas un vrai Fan des italiennes (voitures) mais celle que j'ai eu ne m'ont jamais posé de soucis ou de pannes immobilisantes...Les autres (compagnes/copines) OUI! et pourtant...j'étais fan!
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
pour mon annif j'ai recus une valise ks tools,
la Qualité semble être plus qu'au rendez-vous, de plus la valise est hyper complète... pour moins de 100€ full équipement de base, dans un magasin spécialisé auto du coin
http://www.webmarchand.com/outillage_ma ... s=Ks-tools
je crois que c'est celle à 134€ sur le liens ci dessus (ca reste cher, je l'ai eu à 100€)
au départ je cherchait un jeu de douille longue, le vendeur à dit à ma femme, le jeu de douille longue coute 55€ on a une promo actuellement pour une valise complète ...
Full équipé et le tout tient dans une valise ...
Cordialement,
Baldwin.
http://www.mga-1958.blogspot.com
Cordialement,
Baldwin.
- année : 1965
C'est marrant ça !! Si un vendeur disait ça à ma femme, ça lui passerait complètement à côté.
Et j'aurai droit à un cadeau d'anniversaire de me.de..., style parfum...
- T trophy R
C'est bien connu... Pharmacien = épiciers nnnniiiiiaaaarrrrrkkk (humour).
Ces valises là sont intéressantes mais j'ai récup une valise de douilles... Manque juste des clefs maintenant... Et des tournevis.
On verra ce qu'il restera après distri pompe à eau ldr vidange boite et moteur
Normal, lorsque tu parles de douilles à une femme, elle cours chez le coiffeur, elle te suppose certainement suffisamment bien...outillé!BLUESY MINDS a écrit :C'est marrant ça !! Si un vendeur disait ça à ma femme, ça lui passerait complètement à côté.![]()
- année : 1965
Ce doit être ça...
. Pourtant, elle ne met jamais les pieds dans l'atelier.
- FloTF
Un étaux + plan de travail !
Pour ton outillage perso...BLUESY MINDS a écrit :Ce doit être ça.... Pourtant, elle ne met jamais les pieds dans l'atelier.
Je subodorais...la chambre à coucher...en vieux pervers pépère que je suis...
- T trophy R
Gennnrreeee. On sait tous qu'à vos ages murs faut le crick pour tenir tout ca... + chandelles pour les mieux outillés. Sans oublier l'huile en 10 40 pour fluidifier les soupapes.
Hihi
Hihi
- année : 1965
J'avais bien compris ami Danydany B a écrit :Pour ton outillage perso...BLUESY MINDS a écrit :Ce doit être ça.... Pourtant, elle ne met jamais les pieds dans l'atelier.
Je pensais que que la réponse se suffisait à elle même (elle allait donc plus facilement ailleurs...).
@Trophy, tu seras surpris après ton divorce... de la jeunesse de ta machine. Comme une rénovation état concours !!!
- T trophy R
Je ne compte pas me marier... Comme ca..... Nnnniiiiaaaarrrrrrkkkk.
doit on comprendre que tu as....une maîtresse officielle?T trophy R a écrit :Je ne compte pas me marier... Comme ca..... Nnnniiiiaaaarrrrrrkkkk.
Pour revenir a l outillage, j ai deux coffrets facom et un jeu de cles mixtes cliquet de marque magnusson. Sincerement elles sont tres bien, pas de jeu sur les ecrous et le chrome ne fait pas clinquant. On trouve ca chez bricotpopo pour un prix modique.
Pour les tuteurs et autres chandelles, souvent, les femmes preferent un compagnon un peu plus age, allez savoir pourquoi...
On m'a appelé?anneauxdin a écrit :Pour revenir a l outillage, j ai deux coffrets facom et un jeu de cles mixtes cliquet de marque magnusson. Sincerement elles sont tres bien, pas de jeu sur les ecrous et le chrome ne fait pas clinquant. On trouve ca chez bricotpopo pour un prix modique.
- année : 1967
Pour revenir au pont 2 colonnes, j'ai un ami qui un jour a mis un tube sous la BV et a descendu le pont sans se rendre compte qu'à un moment donné, la voiture ne portait plus sur ses appuis AV.
Évidemment, la voiture a basculé entre les deux colonnes, les écartant drôlement au passage et je lui ai sauvé certainement la vie car dans l’affolement, il allait passer sous la vl pour la retenir..... Il était à jeun mais avait peut être fumé un morceau de moquette!
C'était un vl de l'administration, il est parti en réforme un peu plus tôt!
Je vois que même sans l'aide de Loulou, vous pouvez raconter n'importe quoi
je dirais même plus ... ils racontent n'importe quoi, et même pas besoin d'ammorcer, ça part tout seul
sans toi non plus du reste
non non, le TROLL en puissance c'est Dany !!!
mais ce qui me chicane c'est Patou, pas venu mettre son grain de sel ... étrange ... normalement il a toujours une expérience déastreuse sur tout les sujets
