alimentation carburant
pascal27
Message par pascal27 »
je cherche le cable d'alimentation de carburant du reservoir au moteur pour une mg tf stepspeed de 2002merci d'avance
FloTF
Re: alimentation carburant
Message par FloTF »
BONJOUR !
Je comprends pas le "câble". Qu'entends-tu par là ? De la durite ?
pascal27
tuyau d ' alimentation d'essence qui alimente le moteur , je veux mettre un economiseur d'essence c'est un systeme avec 2 aimants qui inverse les ions positif et negatif et tu economise entre5a 20 pour cent de ton plein et cela fonctionne tres bien bonne journee merci
kartez37
Message par kartez37 »
si sa marcherais sa se serais et surtout les constructeurs l'aurais adopter depuis longtemps !
tu parle de sa ?
http://www.supereconomiseurdecarburant.com/
:fume:
Message par temp100 »
+1 avec kartez24
daube à éviter
FloTF
Message par FloTF »
C'est n'importe quoi ce truc, faut pas se laisser prendre par ce genre d’attrape-nigaud !!
Le carburant que tu consomme sert à générer la combustion, c'est pas en "polarisant" l'essence qu'il en faudra moins pour générer la même énergie !!!
Effet placébo garanti en tout cas ! Mais c'est surtout scandaleux qu'ils osent passer ça au journal de 20h !!
Takawa
Message par Takawa »
+1 avec Flo
Je travaillais dans un karting pendant mes études et un commercial a nous a fillé un modèle de démo pour qu'on l'équipe sur un de nos kats pour comparer avec les autres.
Conclusions: soit le modèle était défectueux, soit c'est vraiment de la merde parce que le système faisait se désamorcer la pompe à essence assez régulièrement. Alors forcément, si le kart ne tourne plus, on économise de l'essence! :humour:
Malin ces commerciaux... :q
Takawa
Takawa a écrit :+1 avec Flo
Je travaillais dans un karting pendant mes études et un commercial a nous a fillé un modèle de démo pour qu'on l'équipe sur un de nos karts pour comparer avec les autres.
Malins ces commerciaux... :q
FloTF
Message par FloTF »
Ah non mais même pas besoin de tester ... Je met ma main à couper s'il le faut ! :D
