[RESOLU] Mes vitres ne remontent plus!
Ceintures, cuirs, ...
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Bonjour!
Depuis ce matin, je n'arrive plus à remonter mes vitres. Elles sont bloquées en position basse des deux cotés...
Que puis je faire? Car c'est quand même beaucoup plus embêtant que si elles étaient bloquées en position haute.
Modifié en dernier par jordan83 le 28 août 2012, 11:55, modifié 2 fois.
Re: mes vitres ne remontent plus!
Message par temp100 »
as-tu contrôlé les fusibles ?
un bruit ? entends-tu le moteur tourner ?
portières ouvertes ?
temp42
Message par temp42 »
Les 2 en même temps y'a probablement un relais ou un fusible qui a lâché, ou simple mauvais contact.
2 moteurs ou 2 interrupteurs en même temps ça relèverait de la sorcellerie.
jordan83
année : 2003
Salut Loulou!
Je n'ai pas contrôlé les fusibles car cela m'est arrivé en me garant au travail. De toute façon, la MG étant ma toute première voiture, je n'y connais pas encore grand chose.
Je n'entends aucun bruit particulier, ni celui de l'un des moteurs. Portières ouvertes, elles ne remontent pas non plus.
Salut mgb42!
Ce sont bien les deux vitres qui ne remontent plus. J'ai pu les baisser ce matin en partant de la maison et 10km plus tard, elles n'ont pas voulu remonter. Je ne pense donc pas non plus que les moteurs soient morts, surtout les deux en même temps.
N'y connaissant pas grand chose, je ne demande qu'à apprendre donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu sur ce que je dois faire, ce serait sympa. ( Je sais où sont les fusibles, c'est déjà ça! :D )
commençons par le début et le plus simple ... contrôle des fusibles :D
fusibles 4 et 5 de 15A sont-ils bons ?
un petit lien sur les fusibles http://www.mgfcar.de/fuse/index.htm
jordan83
année : 2003
Merci beaucoup Loulou, c'est exactement le genre de réponse que j'attendais.
Je regarde cela dès que j'en ai le temps.
Édit: Mes fusibles sont bons. Quelle est la prochaine piste à explorer?
jordan83
année : 2003
Personne? :(
J'ai trouvé sur le forum tout un tas de sujets qui parlent de vitres bloquées mais ils sont tous d'ordre mécanique.
Hors, dans mon cas, comme les deux vitres sont tombées en panne en même temps et que je n'entends aucun bruit lorsque j'actionne les interrupteurs correspondant à leur fonctionnement, je pense plutôt à un problème d'ordre électrique.
ben là, faut sortir le voltmètre et remonter la piste ... contrôler qu'il y a bien du 12v au interrupteurs ... aux fusibles
un contr^le de tous les fusibles n'est pas un luxe
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
Salut j'ai eu exactement la même chose le mois passé et mes fusibles de lève vitre était bon mais pas celui du ventilo et j'ai vu sur internet que plusieurs personnes avait eu le cas donc après remplacement de celui çi tout a refonctionné ! MYSTERE ......
alan
Message par alan »
voir aussi le connecteur entre portiere et montant carosserie..
un coup de bombe contact a résolu ce probleme sur l'auto de Mme.
le coté gauche :) empéchait le coté droit de fonctionner...
Bon c'est une piste hein il y a peut être autre chose... :)
toute façon ça peu pas faire de mal
jordan83
année : 2003
Re: [RESOLU] Mes vitres ne remontent plus!
Et le gagnant est... flutch27!
Voici mon fusible de la ventilation:
Problème résolu en 30 secondes après avoir lu vos messages.
Je n'ose pas imaginer combien m'aurait pris un garage pour cela. Je suis sûr qu'ils m'auraient dit que les deux moteurs des lèves vitres sont HS :D.
Malheureusement, il a plu ce matin et de l'eau est entrée dans l'habitacle.
Ca a laissé plein de vilaines traces de calcaire un peu partout. IL va falloir que je me trouve un produit rénovateur de plastiques ou un truc du genre...
Bref, merci à tous!!
de l'eau de pluie calcaire ? bizarre ça :mdr:
ne soit pas trop dur avec les pros ... des tests du genre ont été fait par les clubs automobiles et une grande majorité trouve du premier coup en plus, certain, ne font rien payer !
jordan83
année : 2003
Dans la famille, on a l'habitude de se faire " pigeonner " par tous les garages alors j'ai un peu de mal à rester objectif.
Même notre garagiste habituel, que l'on pensait pourtant digne de confiance, nous en a fait de belles...
C'est pour cela que j'aimerais bien en faire le plus possible moi même. Et aussi parce que ça m'intéresse.
Bref, quand je parle de calcaire, je me suis peut-être mal exprimé. La pluie a laissé des traces blanches sur le plastique noir. Traces que l'on a pas avec de l'eau déminéralisée par exemple.
TRM
Message par TRM »
Bonjour à tous, j'ai un problème similaire mais qui ne se résout pas comme les votres. Aprés avoir changé le moteur de leve vitres, il s'avère que la vitre descend mais ne remonte plus. Un claquement se faisant entedre derrière la console centrale, j'ai démonté et suis tombé sur une boite, avec une carte électronique et des relais soudés dessus. A priori, le problème vient de là. Quelqu'un a-t-il une solution à me proposer? Est ce que cette pièce se change, si oui, connaissez vous le prix? Y a-t-il une "subtilité" à laquelle il faut faire attention?
Merci pour votre aide.
