Cylindres chemisés?
JLO34
Serie speciale : Stepspeed
Cylindres chemisés?
Message par JLO34 »
Suite des problèmes rencontrés avec ma MG avec laquelle je n'aurai roulé qu'une semaine.
Pour ceux qui n'ont pas suivi: MG achetée en dépôt vente dans le garage qui avait refait le joint de culasse.
J'ai roulé très peu avec, tout semblait aller, thermomètres eau et huile à 1/2...
Un soir, après un très court trajet, "explosion" d'une durit de radiateur
Remorquage au dit garage qui s'en occupe en ce moment: le garagiste (ce n'est pas un concess MG) s'arrache un peu les cheveux car le liquide monte en pression très vite, en haute pression même :-(
Il va rouvrir le moteur, espère que le problème n'est pas situé en bas moteur et m'a demandé si les cylindres étaient chemisés!
Je ne sais pas quoi répondre.
Merci d'avance
Amitiés :)
Jean-Luc
Re: Cylindres chemisés?
les cylindres du moteur type K ne sont pas chemisé, les chemises (chemises humide) sont emboité dans le bas du bloc, un épaulement avec une pâte à joint fait l'étanchéité, un léger dépassement du plan de joint du bloc permet à la culasse de maintenir les cylindres en place.
au démontage il faut prendre garde de ne pas "ébranler" les chemises sinon il y aura risque de fuite du liquide de refroidissement
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
Oui, ils le sont et ce sont des chemises "humides" si je ne dis pas de bêtises.
JLO34
Message par JLO34 »
Je n'ai trouvé aucun renseignement sur cette partie moteur dans le
"MGFManuelD'atelier8ème Edition" que David95 avait proposé
(http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 62&t=18527)
Y a-t-il une autre source de renseignements?
Amitiés :)
Jean-Luc
JLO34
Message par JLO34 »
Mille mercis
Amitiés :)
Jean-Luc
JLO34
Message par JLO34 »
La lecture de la page:
http://www.eddybrown.co.uk/mg/k-series- ... ket-myths/
m'inquiète un peu.
Culasse ou bloc poreux? chemises mal placées?
Je me demande si mon garage qui n'est pas concessionnaire MG va s'en sortir.
Je vois l'avenir très noir :-(
fuji
Message par fuji »
une purge mal faite?
de l'air dans l'eau
attention au JDC.......................
thinat
Message par thinat »
joint de culasse,pis c'est tout
JLO34
Message par JLO34 »
Bonsoir
Le garagiste va démonter la culasse et remplacer son joint s'il est fautif (sous garantie)
J'ai insisté pour le faire remplacer par un joint renforcé.
Lequel est le meilleur?
Amitiés :)
Jean-Luc
PS: faut-il en profiter pour percer le thermostat afin d'éviter les fameux choc thermique?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
