Chaud aux fesses et au dos ?
- Philoupop
L'hiver s'approche et un copain m'a dit tout le bien qu'il pensait des sièges chauffants de son cabriolet Audi.
Que pensez vous de cet accessoire ?
Je n'ai rien trouvé sur le net, hormis des annonces sur Alibaba.
Existe t il des kits de réchauffeurs électriques à placer dans l'assise et dans le dossier de nos anciennes?
Chaleureusement vôtre.
Re: Chaud aux fesses et au dos ?
Prévoir aussi l'alternateur qui va bien. L'idéal entre 140 et 180 ampères.
Les sièges chauffants, c'est bien. Mais pas trop et pas trop longtemps. C'est mauvais pour la circulation sanguine.
Et à cet endroit là, quand ça circule mal, ça devient vite un vrai problème... qui empêche l'utilisation de tout siège sans une chambre à air sous le postérieur.
un caleçon à longues manches, voilà la solution
Gaston avait développé une combi sèche, reliée au circuit de refroidissement ... une idée à creuser
ma vw eos en est équipée. je m'en suis servi une seule fois...
c'est le top l'hiver car ça chauffe bien plus vite que le moteur, et surtout ça chauffe le dos, pas seulement les fesses. Pas fort et pas longtemps comme dit plus haut, juste pour mettre le cuir en température, c'est top. Au retour du ski, mmmmmmmmmmm !
Mais bon, pas pour une MGB hein !
c'est pas mal....
A utiliser avec modération quand même, un p'tit coup de chauffage siéges/habitacle et hop TD même quand il fait un peu frais...que demande le peuple?
En ligneJMAU
Tu peux te procurer un "Pardessus à chauffage central" breveté par Gaston L. et le brancher sur une dérivation du circuit de chauffage. (connection rapidos)
Des sièges chauffants dans une A ou une B?
Faudrait déjà que vos voitures démarrent l'hiver...
Cela me rappel les clients d'Eric Vignes qui lui faisaient monter des clim's et des directions assistées, des boites 5 ou auto sur des Jag MKII...
Faut acheter des modernes les gars...et pis c'est tout!!!
Oui, si vous voulez le confort des voitures modernes, roulez en voitures modernes.
Les anciennes s'utilisent comme elle ont été conçues à l'époque, et si l'absence de vitres électriques ou d'ABS vous semblent une atteinte à vos droits fondamentaux, c'est que les anciennes ne sont pas faites pour vous !
oh les horribles !!!! c'est pas un peu fini ce rascisme ? non mais ! ou est la liberté d'expression ? un peu de souplesse que diable !
INTEGRISTES !
INTEGRISTES !
déjà l'autre participant ... me souviens même pas de son surnom ... qui veut nous imposer la couleur des chassis, ceux qui nous balancent dans la figure que l'on ne mérite pas une ancienne si on veut la tuningiser, les moralisateurs qui nous rabachent leurs peurs de ne plus être couvert par les assurances ... et maintenant vous avec ce discours d'intégristes ... ben c'est du propre
Bref, tu veux manger du cassoulet, mais tu veux pas les flatulences
"...les moralisateurs qui nous rabachent..."
lorsque dans une réponse concernant une modification conséquente sur une automobile je me permet de rappeler que il y a de grande chance pour que la voiture en question ne soit plus homologuée, je n'agit pas en tant que "moralisateur", mais simplement en tant que informateur, je vais encore un peut réduire mon champ de "discussion"
ben on est en droit de se poser la question
Modifié en dernier par temp100 le 17 sept. 2012, 10:09, modifié 1 fois.
saby, la remarque ne te concernait pas, je ne te considère pas comme un moralisateur ... je faisais référence à ces posts interminable sur les assurances ... tu nous informes des risques, grande nuance
- année : 1958
En fait c'est la réalisation pratique qui fera toute la différence.
Sur ma moto, j'ai des poignées chauffantes qui chauffent la paume des mains alors que ce sont les extrémités des doigts qui ont froid.
Par contre il m'est arrivé de louer aux US une auto avec les sièges avant climatisés; par 35° extérieurs c'était un vrai bonheur (sans parler de la circulation sanguine aux endroits sensibles).
Entre ceux à qui il faut la ceinture et les bretelles pour choisir une ancienne, ceux qui rêvent d'une fiabilité accrue avec une auto de + de 40 ans, ceux qui voudraient avoir le confort d'une moderne dans une ancienne, enfin ceux qui veulent le beurre et l'argent du beurre....je n'y voit aucune intolérance de notre part mais de l'étonnement et plutôt du bon sens.
j'en crois pas un motje n'y voit aucune intolérance de notre part mais de l'étonnement et plutôt du bon sens.
moi je l'a trouve intéressante l'idée
pi facile comme montage
un petit convertisseur 12v - 220v ... un truc light ... 1000 w
http://www.watteo.fr/product_info-n-Con ... o-shopping
125 Euro TTC
la couverture ...
http://www.somnea.fr/oreillers-coussins ... -1109.html
210 Euro ...
ben voilà, accrochez vous à vos souris, j'ai LA solution ... oui oui ... et fastoche
la couverture chauffante USB !!! oui, vous avez bien lu ...
http://www.fnac.com/Pearl-Couverture-ch ... 515509/w-4
et le prix me direz-vous ... 14 Euro !!!
- année : 1965
Super solution, pas chère. et très Rock and Roll.
Reste à installer des ports USB sur les TdB de nos anciennes...
la mine d'or ... même Auchan propose une couverture chauffante pour la voiture
Le + produit : Livré avec adaptateur prise allume cigare (12Volts). Puissance 45W
Conforme aux normes CE
Qualité des matériaux et finitions
Longueur fil allume cigare : 200cm
Dimensions
Longueur : 145 cm
Largeur : 105 cm
Caractéristiques
Composition du kit : Fibre polaire 100% polyester + fil résistance chanffante
descriptif : Cette couverture vous apportera chaleur et confort en voiture
Accesoires fournis : Sac de rangement avec poignée type bagagerie Taille du sac : 38x30x8 cm
alors les irréductibles ? hummm ? fini l'excuse pour ne pas prendre maman avec vous dans vos balades ... du style, chérie, reste au chaud à la maison, va faire trop froid dans la MG
Dimensions
Longueur : 145 cm
Largeur : 105 cm
Caractéristiques
Si tu as un peu de patience ...tu trouveras tout ça ....au camion Outiror!
http://www.outiror.com/?camion=1
- année : 1965
Mon père a bien connu Dédé Rohr dans les années 50, à l'époque où il vendait des babioles importées dans une petite cariole sur le marché de Loches...dany B a écrit :Si tu as un peu de patience ...tu trouveras tout ça ....au camion Outiror!![]()
