J'ai un bruit de grincement assez marqué et de plus en plus fréquent de la suspension A.R droite de ma BGT 78. Qqun a t'il déjà eu cela ? Des conseils pour limiter ce bruit. Les lames ont été changées il y a 2 ans par des neuves, un kit polyuréthane a été mis ainsi que des suspensions à gaz à la place des suspensions à bras d'origine.
Merci pour vos conseils
Jerome
Grincement suspension A/R droit
Re: Grincement suspension A/R droit
il faut vaporiser un peu de WD40 sur tout les points, les un aprés les autres pour identifier le fautif, d'articulations de la suspension arrière
- jerome
- année : 1978
Je viens de vaporiser copieusement. Plus de grincement merci !!
A quel endroit se situait le grincement?
- jerome
- année : 1978
Essentiellement au niveau de l'ensemble qui tient les lames de ressort en leur centre coincées entre des silents blocs (en polyurethane dans mon cas)
OK. Tu ne les avais pas montées avec la graisse fournie avec les poly?
- jerome
- année : 1978
Pour les bagues des jumelles oui par contre, pour les plaques du centre je l'ai fait faire. Le mécano a peut être omis ce détail ??
Salut Jérome,jerome a écrit :Pour les bagues des jumelles oui par contre, pour les plaques du centre je l'ai fait faire. Le mécano a peut être omis ce détail ??
Si ça grince, vérifie le serrage des étriers...Il se peut qu'ils aient pris du jeu.
J'ai dit une ânerie plus vite que je n'ai pensé. Pas de gras sur les plaques de montage du pont...
