allumage accuspark
- Nico76
Re: allumage accuspark
Intéressant ! Merci pour ce complément d'informations Saby
- dany B
- année : 1923
Nico76 a écrit :Salut !
Comme promis, je reviens vers vous au retour de mon garage !
J'ai suivi la procédure à la lettre, et la procédure de dépannage traduite par Philoupop, et toujours rien ! Pas une étincelle !
J'ai donc réinstallé les vis platinées et le condensateur.
Ceci dit, j'ai soulevé un problème que je ne suis pas parvenu à résoudre. En remplacant les vis platinées et le condensateur par le module, je n'ai pas pu revisser la petite tresse située dans l'allumeur à son emplacement d'origine, la platine du module étant trop épaisse (vis trop courte).
Et, n'ayant aucune vis avec un pas de vis similaire dans le garage, je préfère attendre d'en trouver une plutôt que de foirer le pas de vis de l'allumeur !
Le problème vient soit de là (masse pas correctement reliée à la platine), soit d'un module défaillant...
J'essaie de trouver une vis similaire et je retenterais (encore une fois) l'opération !
J'ai acheté l'allumeur complet (accuspark) et effectivement la vis est déjà trop courte sur le montage qui est fournit d'origine (elle tenait à peine sur un filet ).
Mieux vaut choisir une autre marque ou un fournisseur qui ne fait pas des....copies d'Accusparck!!! moins bonne que les "Chinoises"
si le plateau support n'est pas à la masse (tresse non serrée), je ne vois pas bien comment la bobine pourrait être reliée à la masse par l'accuspark...
- dany B
- année : 1923
Voilà la vis dont je parle , il ne marchait pas non plus avant que je dépose le module....
Le fil de dont on parle ,je pense que c'est le fil blanc...
- dany B
- année : 1923
Avatar de l’utilisateur
Type: A
Rapporter le message Répondre en citant le message
Message 11 Mai 2012, 21:07
bonsoir,
il y a des choses qui m'inquiètent un peu dans ta démarche :
- tu dis que tu as fait des essais avec l'ancien doigt d'allumage : ça ne risque pas de fonctionner, il ne contient pas l'aimant qui est détecté par le capteur à effet de Hall de l'accuspark.
Message plus haut de Jidé.
Le doigt d'allumeur fournit est je pense le même que celui avec vis platinées, il est sur mon allumeur et fonctionne très bien ....avec les vis platinées.
C'est un anneau sous le doigt qui détecte les impulsions???(regarde la photo)
Type: A
bonsoir,
- Nico76
Bonsoir à tous !
J'ai reçu un nouvel accuspark tout neuf, et l'ai monté dans mon allumeur.
Résultat : ça tourne, le premier était donc bien HS dès sa réception
!!! Mais y'a un mais ....
1er essai sur route : bon comportement, mais dès que je m'arrête le ralenti tombe à 500 trs/min
Du coup, j'ai peaufiné un peu l'avance en tournant mon allumeur légèrement sur la droite. J'arrive alors à un ralenti de 1100trs/min (j'ai trop tourné
Enfin, j'ai refait un tour et ça fonctionne bien, demain je retournerais l'allumeur légèrement pour trouver un ralenti à 800/900 trs/min
J'ai donc une question : en réglant l'avance ainsi (tourner l'allumeur), doit-on re-régler la carburation ?
le réglage de l'avance à l'allumage se fait de préférence en utilisant une lampe stroboscopique, afin d'installer la valeur d'avance idoine qui permet au moteur de fonctionner correctement, le réglage à l'oreille ne peut être que approximatif.
ensuite se fait le réglage du ralenti avec les vis de réglage du ralenti des carburateurs.
si le réglage de la carburation est correct il n'est pas nécessaire de le re régler
- dany B
- année : 1923
Merci du retour, au moins nous savons à quoi nous en tenir concernant ce produit
...un sur deux qui fonctionne...Au fond c'est la norme aujourd'hui de la non qualité des matériels vendus, c'est au petit bonheur la chance...
Espérons que la "fiabilité" ne soit pas prise en défaut!
- Nico76
Ok, merci pour le tuyau. Le réglage de la carburation était ok avant le montage de l'accuspark (bougies marrons), alors je ne vais pas y toucher.
je vais essayer de peaufiner le réglage du ralenti à la lampe strobo si j'arrive à m'en faire prêter une
- dany B
- année : 1923
C'est le réglage de l'avance qu'il faut peaufiner...le ralenti, c'est avec le compte tours de la voiture ou éventuellement de la lampe si celle ci en est équipée.Nico76 a écrit :Ok, merci pour le tuyau. Le réglage de la carburation était ok avant le montage de l'accuspark (bougies marrons), alors je ne vais pas y toucher.
à l'oreille, ça suffit, et avec la main aussi... et un tournevisle ralenti,
- Nico76
Bonjour à tous !
Petit feedback à J+2 du montage : J'ai roulé hier pendant une vingtaine de kms sans encombres. Je m'arrête faire le plein, et la suite ce fut bien plus compliqué : trous à l'accélération en permanence !
Du coup, je décide de m'arrêter pour regarder sous le capot si il n'y a pas un truc qui cloche, je ne remarque rien, et là, IMPOSSIBLE DE REDEMARRER !
Du coup, attente, tentatives de dépannage, mais rien n'y fait, ça ne repart pas. Et comme un c**, j'avais laissé mes vieilles vis platinées dans le garage !
Du coup, obligé de faire appel à un ami pour retour sur plateau, remontage des vis platinées une fois rentré à la maison, et une soudaine envie de brûler ce module électronique dans la cheminée !!!!
Je pense que je vais m'arrêter là avec cette lubie de l'accuspark et rester aux bon viel allumage classique, puis renvoyer le module à l'envoyeur.
Mais avant, je voulais savoir si c'était déjà arrivé à l'un d'entre vous de ne plus pouvoir redémarrer à chaud avec l'allumage accuspark ?
- dany B
- année : 1923
Je l'ai déjà dit...Je n'ai jamais pu mettre la voiture en route avec l'allumeur Accuspark.
Ce qui ne veut pas dire que tous les allumeurs ou kits d'adaptation électroniques sont aussi peu fiables de fabrication que celui qui est cité....
Comme tu en as fais les frais, tu comprendras mieux mon choix qui consiste à conserver les vis/condensateur avec un double dans le coffre ou la boite à gants .
L'art de rouler en ancienne, c'est d'abord d'éviter tout ce qui risque de te laisser désemparé sur le bord de la route...avec toutes les conséquences que cela implique.
Maintenant, même avec toutes ces précautions rien ni personne n'est infaillible, ça fait parti ....du charme!
Accuspark c'est une marque sortie de nulle part, sûr c'est pas cher.
si vous utilisez un Pertronix ou bien un Lumenition vous n'aurez sans doute pas de problèmes. à moins que les choses aient bien changé
Lumenition : no souçaï
ludovic
- année : 1964
pertronix: no soucaï
- année : 1955
- Santalier
Jusqu'à peu j'avais un allumage de marque "New-Tronic" (racheté depuis par "Piranah" je crois), il marchait bien mais était monté sur un allumeur 45 D, non conforme au moteur 18GG. J'ai fait monter un Accuspark sur un allumeur 25 D. Ca marche trés bien. Le mécanicien (excellent) que j'ai fini par trouver et qui me l'a monté, connaissant bien ces montages, me disait que Accuspark, pour lui, n'était pas plus mauvais ou meilleur qu'un autre..... "Alors....va savoir...?"
un an de recul maintenant sur le 4 cylindres 1.8 carbus de ma BM d'usage quotidien, 8-10000 km parcourus environ, pas touché à l'allumage Accuspark
250GT SWB
- Région : France - Picardie
.... que finalement on constate que "l'image" de qualité des produits dans le public est souvent en opposition de phase avec la qualité réelle. Je m'explique:Le mécanicien (excellent) que j'ai fini par trouver et qui me l'a monté, connaissant bien ces montages, me disait que Accuspark, pour lui, n'était pas plus mauvais ou meilleur qu'un autre..... "Alors....va savoir...?"
- Cas 1: il y a des problèmes de qualité donc mauvaise image.
Le fabricant corrige mais la mauvaise image persiste un certain temps.
- Cas 2: Bonne qualité donc bonne image.
Le fabricant cherche a réduire le coût et souvent on observe une baisse de qualité ...... mais la bonne image perstiste un certain temps !
Conclusion: mieux vaut acheter de la m.... pas cher qui marche finalement aussi bien que la Rolls hors de prix !
Tiens, justement, appliquez le raisonnement aux marques de voitures, c'est rigolo !!
Ca me fait penser à un copain qui avait une Jaguar je ne sais plus quoi (Ca ressemble à une Ferrari et ca pousse très fort) qui a failli aller se pendre quand je lui ai dit que sa voiture avait surement un bloc Ford !!
Pour lui c'était une insulte !! Tu parles ! Ford, combien de fois champions du monde ??
- année : 1955
Magikar
- Région : France - Lorraine
J'ai monté ce kit sur ma R8 Gordini et j'en suis entièrement satisfait, plusieurs de mes amis ont fait de même: A110 1300G et r8g également. Mes collègues sont actuellement en train de se faire un tour de Corse et les allumages vont bien !!!
