en regardant mieux, je vois qu'il s'agit d'un allumage électronique , ou supposé tel
il y a un cable de liaison qui du boitier éléctronique à l'allumeur, et je ne voispas de condensateur , ce qui devrait confirmer que c'est bien un allumage électronique ?
les 3 fils jaune bleu et blanc vont à l'alernateurn à la masse et au boitier fusible
il y a aussi un cable noir qui va du boitier à l'allumeur lucas 25d
le boitier plastique de l'alluamge élect.était fendu depuis longtemps, mais ne posait pas de problème jusqu'à présent; la marque sur le boitier est "newtronic ltd", ce qui renvoie à un distributeur qui fait visiblement la marque "Lumination"
quelqu'un a t il déjà eu ce type de boitier ? comment le remplacer, est ce bien cela ?
merci de votre aide, car je ne connais pas ce type de pièce
