freins arrieres ?
Généralités MGF/TF
patvp54
freins arrieres ?
Message par patvp54 »
Bonsoir, ma pince de frein ar.dr freinait tout le temps, j'ai démonté et nettoyer, sorti le piston tout verifier ...quand je remonte, pas moyen de purger car l'huile de frein arrive, mais ne sort pas par le purgeur ? je bouge le purgeur completement, toujours rien .. pourtant en pompant sur la pedale, à la longue les plaquettes freinent le disque . ?
Sur le piston il y a un trou minuscule dans la gorge, faut il le positionner d'une maniere specifique ? ou bien autre raison ?
Merci de votre aide
Pat
patvp54
Re: freins arrieres ?
Cherchez plus j'ai trouvé, apres avoir démonté mes pinces de freins pour nettoyage et remplacement des disques et plaquettes, en fait sur la pince droite, le trou du purgeur n'était pas percé ..donc normal que se soit impossible de purger, j'ai percé un trou de 2 mm dans le logement du purgeur et puis miracle ... ca se purge extra.
Defaut de fabrication.
moscou
Message par moscou »
la prochaine fois garde ce site dans tes favoris :)
c'est plein d'astuces
http://theloulou.e-monsite.com/
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
