probleme degivrage
Re: probleme degivrage
il est possible que tout fonctionne, dans le bouton il y a un contrôle électronique pour éviter de chauffer la vitre pour rien
oui le noir celui du bas ... la prise à l'arrière sur le hard-top
la prise je l'ai deja fais.
je vais essaye de debrancher le relais mais c'est pas gagne, pas tres accessible !
Un moyen de le sortir plus facilement ?
non !
et refais un essais demain matin
tu as déjà découvert la boîte à fusible
c'est bien
Modifié en dernier par temp100 le 17 oct. 2012, 14:19, modifié 1 fois.
il y a un contrôle électronique dans le bouton pour pas que ça chauffe pour rien ... et il est possible que là, maintenant, le système juge qu'il fait trop chaud pour activer le dégivrage
ah ok.
Mais meme si ce n'est pas givrer et qu'il y a de la condensation celui ci devrait se mettre tout de meme en route demain n'est ce pas ?
Avez vous la reference du relais svp ? Au cas ou ?
Bon alors, je viens de verifier et dans la boite à fusible sous le volant eh bien:
le relais noir est manquant !
Que dois je acheter comme relais svp ?
un relais cube standard 12v 25A chez sudvélo ou eaurouge
sinon ref MG : YWB10012
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YWB10012LP
y aurait il un relais compatible que je puisse acheter en france svp ?
choupi a écrit :y aurait il un relais compatible que je puisse acheter en france svp ?
chez roroto, etc feu rouge ....
oui choupi, tu vas chez feuvert ou norauto et tu achètes un relais universel 12v
http://www.feuvert.fr/relais-et-interru ... 32989.html
demande à un charmant vendeur de venir controler sur ta voiture
et de te le mettre en place
il le font pour les filles
et tu pourras tout de suite contrôler
Modifié en dernier par temp100 le 17 oct. 2012, 14:54, modifié 2 fois.
T'es un DIEU VIVANT
et j'encourage tout le monde à découvrir ton petit monde
http://theloulou.e-monsite.com/
MGF ET MGA, et le reste
Choupi ça vaut un resto en champagne ardennes
pour LOULOU
Champagne seulement
pour LOULOU
Champagne seulement
- Tuscany
- année : 2000
- Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Je dirais même, une fille courageuse et n'ayant pas peur d'être ou de passer pour une ridicule. Châpeau bas mademoiselle.
Tuscany
Tuscany
C'est bon, j'ai mis un relais et ça fonctionne.
Merci loulou pour ton aide
merci tuscany pour ton message
bonne continuation à vous
Je reprends ce sujet car je voudrais savoir si toutes les mg tf (2003 pour la mienne) sont pré câblées. Je ne vois pas le câble d'alimentation à l'arrière pour brancher le hard top et avant de tout démonter, j'aimerais avoir vos avis. Il n'y a pas d'interrupteur (près du levier de vitesse) mais je n'arrive pas à enlever le cache qui est en place car manifestement il y a quelque chose qui le retient ( les fils d'alimentation?) par l'arrière
Comment puis je voir si c'est pré câblé ?
Merci de votre aide.....je suis une bille en électricité!
Patrick14
Patrick14
salut
le dégivrage pour les rétros se fait automatiquement des que le moteur est en marche. pour le hard top si jamais tu en installe un, il faut rajouter l'interrupteur a coté du feux antibrouillard arrière. Normalement il doit y avoir une place de libre pour le mettre
tu trouves ceci ici
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000069
tu trouves ceci ici
Modifié en dernier par moscou le 09 nov. 2012, 08:27, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
