tout ce qui cloche ou me turlupine sur ma A ...
Tous les sujets sur la MG A.
Re: tout ce qui cloche ou me turlupine sur ma A ...
Message par temp100 »
Je suis un peu "Africain" dans mon genre...
des boîtes de lait ? tetrabrik ? en Afrique ? moi qui pensait naivement qu'on ne leurs vendaient que du lait en poudre :D
ça marche aussi avec des boîte de laid en poudre ?
va te rebatiser ... l"Africain"
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
petit problème suivant : j'ai un léger jeux latéral dans la pédale de frein (ca serait l'accélérateur ou l'embrayage, je ne m'en ferais pas trop, mais le frein ....)
le frein fonctionne à merveille, mais la pédale se ballade de gauche à droite (je dirais 0.5 - 1 cm de chaque coté) y a t il des cales qui pourrait être usées ou d'autre pièces d'usures à remplacer à cet endroit ? j'ai jetté un rapide coup d'oeil, et je n'ai rien vu de dévissé ou de cassé ... il y a juste du jeux.
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
à part le boulon 41 à serrer quid ?? :voyons:
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=13415
dany B
Message par dany B »
Vérifie aussi que le "42" ne soit pas usé jusqu'à la corde...
L'alésage du trou dans la pédale est peut être aussi agrandit par l'usure.
Si tout est en ordre, resserrer le "41" sera suffisant. ;)
si la pédale se déplace latéralement de 0,5 à 1 centimètre ce n'est pas en resserant un écrou que vous rattraperez un tel "jeu", il doit sans doute manquer une entretoise (il y a deux entretoise #22 plus la "distance washer #23)
ce post a été édité pour ajouter un document
Modifié en dernier par saby le 19 oct. 2012, 12:34, modifié 1 fois.
dany B
Si les boites de lait en poudre (ou chocolat) sont doublées d'aluminium, pourquoi pas...
L'africain, c'est déjà un de mes surnoms....de l'époque Comme Croco DD (qui sont mes initiales...) ou je bourlinguais au...Sénégal et au Maroc... :) avec des Dodge W et autres Land Rover 109 et 88!
Modifié en dernier par dany B le 19 oct. 2012, 12:31, modifié 1 fois.
J'ai la même chose à peu près je pense. idem sur l'embrayage. Ovalisation des trous dans les pédales. Bah, je n'y prête plus attention.
Plus gênante est l'ovalisation du trou au sommet de la pédale d'embrayage, où s'emboite la fourchette qui appuie dans l'émetteur.
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
ca me rassure à moitié ca jidé,
mon emprayage est nickel, apparement plus de pédale de frein disponible chez moss
je vais essayer de rajouter une petite cale souple (si il ne manque pas d'entretoise, mais je ne crois pas), genre carton de lait pour voire si ca améliore les choses ... donc, visiblement, dans l'indispensable à avoir dans son coffre, la bobine de rechange, le bout de ficelle et le carton de lait vide ! :party:
honnêtement si le trou est ovalisé, c'est pas une cale souple qui l'empêchera de se mettre en biais.
Peut-être 1 rondelle de gros diamètre et forte section de chaque côté ?
mais le mieux serait de démonter la pédale, la recharger en matière là où elle s'est ovalisée et repercer. Le problème c'est que la dépose n'est pas aisée, c'est pour ça que je reste avec mon ovalisation au sommet de l'embrayage. j'ai compensé avec une pièce en alu mais c'est pas top...
dany B
Jidé de Grasse a écrit :honnêtement si le trou est ovalisé, c'est pas une cale souple qui l'empêchera de se mettre en biais.
Toujours à l'africaine...Couper un morceau de tuyau cuivre à la bonne section pour pallier à l'absence de "21" ou "22" pourra améliorer les choses, et comme dit JD la boite de lait n'aura qu'un effet placébo! :)
Méthode qui ne remplace pas les pièces d'origines, cela va de soi...
"...le carton de lait vide !"
désolé mais dans le domaine de l'irrationnel je ne suis d'aucune utilité
dany B
saby a écrit :"...le carton de lait vide !"
Il en faut pour tout le monde....C'est comme monter un moteur de + de 5l dans une "b"... c'est tout aussi irrationnel, mais tellement bandant! :)
encore que la boite de lait a prouvé son efficacité!
dany B
Les joints neufs (sorte de caoutchouc) que j'ai monté sur les couvercles d'accès au poussoirs sur ma "B" pissaient l'huile...
J'en ai découpé 2 dans une plaque de liège destinée à la décoration des pièces humides...comme ....les salles de bains!
C'est irrationnel certes mais efficace, ils ne fuient toujours pas. :fume:
Les mauvaise langues diront que c'est parce qu'il n'y a plus d'huile.... :lol:
Ou que je ne sais pas monter des joints....C'est encore possible!
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Bonjour saby,
vous venez de découvrir le surréalisme belge, associé à l'humour Belge ... je reconnais qu'en général cela ne laisse pas indifférent !
blague à part merci pour vos conseils et explications toujours clairs, utils et detaillé.
:dbelgique:
sûr que ça aurait été plus drôle avec un carton de lait plein :D
dany B
Jidé de Grasse a écrit :sûr que ça aurait été plus drôle avec un carton de lait plein :D
ou des tuyaux ...crevés :D
Les dents de lait, ne remplaceront jamais les dents définitives... :peur:
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
bon allez, une petite histoire pour détendre l'atmosphère ... il y en a encore qui vont se moquer mais tans pis ... ce vendredi petite ballade estivale d'une 50 aine de km, tout allait bien jusqu'a une grosse côte près de chez moi ... plus de puissance, pétarade à l'échapement... parking providentiel, je l'atteint sur ma lancée. la voiture démarre mais pas moyen de monter dans les tours ... une demi-heure plus tard madamme arrive avec un jerican d'essence et une lampe, ben oui ca arrive toujours au crépuscule ce genre de couillonade, surtout quand on a pas de lampe ...
5-6 litres d'essence dans le réservoir et pareil ... carbu ont l'air ok, bobine testée ca a l'air ok, allumeur ? vérification de l'avance et ohh didju la molette de réglage à disparue ! je demande à mon fils de 7 ans de me trouver 5 objet de 0.5 à 2 cm :
résultat de la chase aux trésors : un guidon de moto playmobil, une cheville à bois, une brindille, une vis et un petit caillou.
ca ca va plaire à saby ... allumage calé avec un guidon de moto playmobil (noir) et une cheville à bois (orange)
les 5 ou 6 km qu'il me restait à faire ont été effectué sans encombre à bonne allure ...
Si quelqu'un a cette fichue molette qui traine dans une caisse au fond du garrage, je réitaire ma demande, je suis preneur ! (j'en ai eu une à prêter que j'aimerais rendre à son propriétaire)
Baldwin.
voilà ce qu'il te faut kale winnaar ...
on avait pas dit de monter un allumeur 123 ? :fume:
oui, mais t'es plus d'origine ... et tu perds de la valeur, pi les assurances ...
"Si j'ai ruiné la valeur de ma voiture, c'est très bien, elle n'est pas à vendre !"
dany B
J'ai dû déjà donner l'allumeur avec ce fameux réglage, ce qui m'a permis de voir que ceux qui me restent sont pour Autobianchi 112 et traction AV!
Désolé.
dany B
En regardant ta photo de moteur...
Pourquoi ne pas installer un collier de serrage sur ta petite durite de mano de pression d'huile?
A moins que ce soit autre chose? :suspect: mais je ne vois pas quoi...
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Salut dany B
pas de problème, merci d'avoir cherché.
j'ai un boulon qui prend dans le pas de vis au pire je m'arrange comme cela au printemps, de toute facon je vais y mettre un électronique que je prendrai complet (avec corp d'allumeur fournit)
je compte quand même garder le 25D dans mon coffre ... autant l'avoir complet. (une satané vis à 1 euro ...)
Salut LouLou,
je met ca sur ma liste de cadeau de noel, c'est les gamins qui vont être content ! (ben oui il faudra bien réparer la moto ... ) :silly:
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Jidé de Grasse a écrit :on avait pas dit de monter un allumeur 123 ? :fume:
j'y regarde de près ... hier mon préféré était accuspark, aujourd'hui c'est petronix ...
j'analyse ultrasparks également ...
http://www.ultrasparks.co.uk/PartLists. ... %274894%27
pour noel ce sera dans la besace !
baldwin a écrit :Bonjour à tous,
... si le jeu est trop important, il faut changer les paliers en cuivre (AAA4129) et éventuellement les douilles en acier (AHH7201)
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
petite question, depuis que j'ai cassé mon différentiel de pont, je surveille le nouveau de près. quelle est la température normale dudit différentel ? est-ce normal qu'il chauffe ? je dirais que le carter fait dans les 40 - 50 °C après une ballade de 20km, T°C extérieure 10°C. je m'attendais à le trouver froid. si il chauffe c'est qui'il y a friction, est ce une friction normale ou pas ? That's the question !
Sinon, je profite du post pour vous souhaiter un excellent passage à l'an neuf.
Baldwin.
Modifié en dernier par baldwin le 31 déc. 2012, 13:28, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
