Poussoir qui claque, huile plus ou moin fluide ?
FloTF
Re: Poussoir qui claque, huile plus ou moin fluide ?
Message par FloTF »
Je ne sais pas mais en fait lorsque j'ai changé mon arbre à came et refais ma distri je n'ai noté aucun problème au niveau des poussoirs. Par contre en manipulant les "doubles arbres" d'admission à la main on pouvait déjà entendre le bruit du jeu dont je parle. Le jeu est de l'ordre de 0,5° à 1° à ce que j'ai lu de ceux qui on mesuré.
dany B
Message par dany B »
raphy-vtc a écrit :un pousoir qui ce desamorce sa peux venir de plusieur probleme
rayure dans le logement
problemme de conseption du poussoir
desamorsage par manque d'utilisation
vielle huil qui a endomagé le circit ou bouché
bref pour tout sa acun aditif reparera sur du long terme sa c bon pour bidouillé
le mieux c de demonté changer les piece defectueus voir meme les passer en poussoir meca et la c le top!
J'avais pas lu :jap: , mais je suis d'accord, c'est bien souvent un manque d'entretien qui produit l'encrassement des poussoirs.
Cela dit je ne suis pas certain qu'ils s’accommodent des régimes élevés, sur les V8 Américains qui sont boostés et qui tours à + de 7000 tours/M ils sont systématiquement remplacés par des Mécas...
alan
Message par alan »
fantaBGT
Message par fantaBGT »
Surtout si elles ont manqué d'huile et si on tire a froid.
Modifié en dernier par fantaBGT le 24 oct. 2012, 14:31, modifié 1 fois.
dany B
FloTF a écrit :Je ne sais pas mais en fait lorsque j'ai changé mon arbre à came et refais ma distri je n'ai noté aucun problème au niveau des poussoirs. Par contre en manipulant les "doubles arbres" d'admission à la main on pouvait déjà entendre le bruit du jeu dont je parle. Le jeu est de l'ordre de 0,5° à 1° à ce que j'ai lu de ceux qui on mesuré.
Es tu certain de les avoir correctement amorcés?
En principe il est également recommandé de les laisser un bon moment dans l'huile avant de les amorcer et les remonter...
dany B
Si la voiture à fait un joint de culasse et que les poussoirs n'ont pas été déposés pour être nettoyés, il se peut que des restes de mayonnaise entrave le bon fonctionnement de ces derniers...Un poussoir , ça se bouche facilement...
dany B
Peut être aussi du jeux aux paliers d'arbres...Tu as contrôlé?
FloTF
Message par FloTF »
non, à priori pas de jeu (sensible) aux paliers d'arbres. Mais attention je parle bien d'un jeu de rotation entre les deux arbre coaxiaux.
Je n'ai pas sortis les miens de poussoirs (donc pas réamorcés) mais j'ai contrôlé à l'actionnement manuel du moteur que rien ne grippait, que ça remontait etc. De toute façon quand il y a un vrai problème avec les poussoirs on le sens.
Ce qui me fait dire qu'il s'agit d'un jeu de fonctionnement c'est bien que certains moteurs VVC font ce bruit très tôt ! Des poussoirs fatigués à 20.000 faut quand même y aller !!
Par contre que ça claque sur un mpi comme chez Ju&frk, ça doit bien venir des poussoirs.
raphy-vtc
année : 1998
Message par raphy-vtc »
jai deja changer des pousoir hydrolique a 10m kms sur des moteur qui on eter ramoné sans fair de rodage etc...
et la si tu a fais un jdc sa peux venir de la comme dit plus haut la mayo va bouché les orifice des poussoir!
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
Salut , moi elle vient d'être remonter (dû à un jdc) et pfff malheureusement j'ai l'impression qu'elle claque plus qu'avant ... Beaucoup de gens m'ont dis que tout les VVC claqué un peu et que c'était comme ça .
Mais moi pourquoi il claque un peu plus qu'avant ?? Il n'y a pas eu de mayo car c'était une fuite vers l'extérieur , tout a était bien remonté apparemment donc poussoirs ou VVC ??? Ca m'énerve ce bruit de diesel entre 1500 et 2500trm. grrrrr
D'après beaucoup de témoignage je pense que je ne serais rien y faire ? Enfin si ça n'abîme rien c'est le principale
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Salut!
Ca le fait même à chaud?
Parce que j'ai aussi des cliquetis (sur mon 135 MPI, pas VVC) mais uniquement à froid.
Après ils disparaissent donc pas génants.
Arsenic
année : 2003
Message par Arsenic »
De même pour la mienne avant mon Joint de culasse elle claquai que à froid,
Maintenant avec les litres de Mayo que j'ai retiré j espère que ça n'aura pas entravé le bon fonctionnement de mes poussoirs mais bon je me fais pas de bile nomplut
1%er
Message par 1%er »
Bjrs, lol! L legende des poussoir!, alors sur expl merco, si tu depass es km pour ta vidanges t arrve a entendre les poussoir claques , moins moteur a chaud mais en ecoutant bien t'arrive a les entendre , fable mais meme a chaud, chng ton huile , et 50, 100 km apres ca dvrai mieux aller, si ca persiste , avc ta vdange met un traitement a poussoire, met en uj bon , connu et efficace, qui lui suivant la viscositee de te n huile est adapter avc, deja ne change pas dhuile visco ou de marque a tout bout de champ, bagnole a poussoir c'est assez capricieux et ya pas de mystere , met lui son huile, pour un 3l td merco expl: une bonne huile tel que hellix shell, la standard pour ces moteurs est la 10w40 point final et ne change plus, il arrive parfois qu'ont change dhuile t au 1er coup de clef ta limpression davoir descendu les bielle. Tant ca clak!! , bruit similaire , ca met arrive , tout de suit vidange et changer lhuile, mais pour toi. C'est 10w40 ,fait. 100km et ca devrait aller, si ca persist met ladditif, par contre tu peut grimper j ska 15w40 sans soucis ,ca claquera un peu au demarage rin dalarmant et u e fois chud p,us rien, il ne fut ps focaliser sur les 5w30, 5w40!! , en principe tu permute ete 15w40 ou 10w40, lhiver pss en 5w40 ou 30, mais comme'je te l'ai conseiller plus haut si ta un peu de km et kelk poussoire( 1 ou 2 ) eh oui parcequ'il grippe kn meme pa tous ! C'est 10w40 plus additif, et l'ete pass simplement en 15w40, koikil en soit ce sont que quelques astuce pour ne pas conduire en calculnt ta paye! Lol, ca attenue le bruit, mais l'usure reste l'usure, l'acier s'use mais malheureusement il ne feco de pas mdr, leurs produit de remetalisation c nul, a peine un film et au bout de combien de flacon!!?, a moins qui est un forgeron dans le bidon ,
10w40 plus un pti coup de bardhal dns le cul et c parti,
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
1%er a écrit :Bjrs, lol! L legende des poussoir!, alors sur expl merco, si tu depass es km pour ta vidanges t arrve a entendre les poussoir claques , moins moteur a chaud mais en ecoutant bien t'arrive a les entendre , fable mais meme a chaud, chng ton huile , et 50, 100 km apres ca dvrai mieux aller, si ca persiste , avc ta vdange met un traitement a poussoire, met en uj bon , connu et efficace, qui lui suivant la viscositee de te n huile est adapter avc, deja ne change pas dhuile visco ou de marque a tout bout de champ, bagnole a poussoir c'est assez capricieux et ya pas de mystere , met lui son huile, pour un 3l td merco expl: une bonne huile tel que hellix shell, la standard pour ces moteurs est la 10w40 point final et ne change plus, il arrive parfois qu'ont change dhuile t au 1er coup de clef ta limpression davoir descendu les bielle. Tant ca clak!! , bruit similaire , ca met arrive , tout de suit vidange et changer lhuile, mais pour toi. C'est 10w40 ,fait. 100km et ca devrait aller, si ca persist met ladditif, par contre tu peut grimper j ska 15w40 sans soucis ,ca claquera un peu au demarage rin dalarmant et u e fois chud p,us rien, il ne fut ps focaliser sur les 5w30, 5w40!! , en principe tu permute ete 15w40 ou 10w40, lhiver pss en 5w40 ou 30, mais comme'je te l'ai conseiller plus haut si ta un peu de km et kelk poussoire( 1 ou 2 ) eh oui parcequ'il grippe kn meme pa tous ! C'est 10w40 plus additif, et l'ete pass simplement en 15w40, koikil en soit ce sont que quelques astuce pour ne pas conduire en calculnt ta paye! Lol, ca attenue le bruit, mais l'usure reste l'usure, l'acier s'use mais malheureusement il ne feco de pas mdr, leurs produit de remetalisation c nul, a peine un film et au bout de combien de flacon!!?, a moins qui est un forgeron dans le bidon ,
Là, 1%er tu nous as déterré un vieux sujet… :priere: la lecture m’a donnée mal à la tête, tu dois avoir des touches de ton clavier qui ne fonctionnent pas et mon décodeur à SMS est en panne…
Un premier message avec une petite présentation n’aurait pas fait de mal… Je passe outre les fautes d’orthographe mais pas les fautes de savoir-vivre… :pb:
jordan83
année : 2003
Mon dieu! C'est costaud pour un premier message. :lol:
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
T'ain, l'a fumé le tapis de sol de sa bagnole !
MGecho
Message par MGecho »
Vous êtes forts les gars, j'ai abandonné à la 2ème ligne... :jap:
Je me suis suicidé à coups de Bescherelle.... :party:
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
J'ai lu 3 mots ou bride de mot plutôt et j'ai lâché l'affaire.
Il a tué le reste de mon quota patience pour la semaine, merci! :D
jordan83
année : 2003
Dernière visite: 14 Déc 2016, 11:37
Moi je me demande surtout comment quelqu'un peut être motivé au point de venir sur un forum MG alors qu'il a une merco mazout, pour remonter un post qui a plus de 3 ans et ensuite disparaître à tout jamais après avoir laissé un seul et unique message, en hiéroglyphes.
MaximeR
Message par MaximeR »
Je pense que MG doit signifier Merco Gasoil ...
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
MaximeR a écrit :Je pense que MG doit signifier Merco Gasoil ...
:mdrx: :mdrx: :mdrx: :p1:
Bah je pense qu'il est tombé sur ce topic par hasard, n'as pas fait gaffe à la date ou véhicule et à voulu apporter son aide. Ne soyons pas trop dur avec lui même si c'est clair que quand tu veux aider faut être un minimum lisible car comme beaucoup j'ai décroché après le 3ème mot :party: :party:
MGecho
Le fiston a un dernier entretien d'embauche : Puis je savoir pourquoi vous m'avez sélectionné ?
Le gars répond : C'est simple, sur les 43 CV que l'on a reçu, seul le votre est écrit en français.... :cry:
Plus qu'à attendre la 456ème réforme de l'orthographe pour que l'éducation nationale soit au niveau du marché de l'emploi.
Extrait du livre : " Le chômage pour les nuls". :party:
