Bonsoir, pour changer le triangle avant et arriere, j'ai du débrancher les capteurs ABS,
depuis le remontage, le voyant jaune du tableau de bord reste allumé.?
J'ai vérifié la connection, ça à l'air ok.
Faut-il intervenir sur la mémoire ? Comment ?
Merci Pat.
voyant ABS
- T trophy R
Re: voyant ABS
Pour reseter l'écu la procédure est précisée sur le site de loulou
http://theloulou.e-monsite.com/
Moteur bien chaud:
Coupez le contact
Remettez-le sans démarrer
Dans les 5 secondes appuyez et relâchez à fond l'accélérateur 5 fois en moins de 10 secondes
Coupez le contact
Moteur bien chaud:
Coupez le contact
Coupez le contact
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: voyant ABS
Oui ça ! Bonne idée un "RESET"
Moins de 10 secondes...
Re: voyant ABS
pour rappel,
le 'reset' de l'ECU décrit ne fait que réinitialiser la position du papillon et le calcul de correction de richesse.
C'est une opération à faire, à chaud, lorsque l'on a changé ou nettoyé le filtre à air, les bougies, le filtre à essence, ou que le moteur toussotte ou que le ralenti est instable.
Pour ce qui est du voyant, c'est probablement un faux contact ou un fil coupé au niveau du capteur.
Le système ABS est testé en permanence. Si le voyant reste allumé, le défaut est toujours présent... (ce n'est pas comme le voyant moteur qui, lui, ne s’éteint qu'au bout d'un certain temps lorsque qu'un défaut a disparu)
Re: voyant ABS
Merci a vous 3, Maxime tu as raison, j'ai fait le reset comme décrit mais c'est toujours pareil, mais le ralenti est revenu vers 900 tours.
Je vérifierai à nouveau les connexions.
