Comportement Zarbi sur la MGF
Généralités MGF/TF
Arnaud
Message par Arnaud »
Désolé de ne pas faire un titre plus explicite mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe sur la F. Une chose est sûre c'est qu'elle a un problème.
Voici les symptômes :
- Difficulté au démarrage (comme si la batterie était faible mais ce n'est pas le cas). Une fois démarrée elle manque de caler. Lors d'un second demarrage il y a eu comme une fumée noire mais sans odeur que j'ai vu par le rétro :cry:
- Au point mort on entend plus fort la transmission (ça s'entendait un peu aussi avant ma révision des 5 ans et le changement de courroiefait récemment )
- Une fois lancée, la direction paraît plus dure (fusible de direction sauté ?). A l'accélération elle fait plus de vibration et semble parfois s'étouffer.
Je pencherais pour un problème de bougie (quid du problème de la direction ?).
Bref ça m'inquiète :L quelqu'un a t-il déjà eu des symptômes similaires ?
jma.
Message par jma. »
Problème ECU? (la fumée noire est due a une mauvaise combustion des gaz lors du premier démarage) ou injection? faisceau bousillé?
Bon courage.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Effectivement ECU qui debloque, Pb de sonde aussi ???
Sinon la direction, si pas de voyant rouge normallement elle focntionne.
retour d'urgence en concession pour qu'il finisse leur taf
maxime
Arnaud
Merci pour vos réponses.
J'ai réinitialisé l'ECU ce midi et tout semble refonctionner à la normale. Ca pourrait donc bien être l'ECU qui pour une raison inconnue s'est déréglé.
jurassic
Message par jurassic »
Bizarre tout de même!!!
Patxi
Message par Patxi »
Arnaud,
tu peux donner la marche à suivre? (c'est le coup avec la pédale d'accelerateur 6 fois ou un autre?)
Arnaud
Oui pour réinitialiser l'ECU il faut :
1. clé sur position 0, moteur coupé;
2. clé en position II.
3. en 10 secondes, moteur éteint, appuyer 5 fois de suite à fond sur l'accélérateur.
4. remettre la clé en position 0.
5. démarrer normalement.
JMarc
Message par JMarc »
Arnaud, il y a la Vintage Racing n°1 à vendre ......
tu vends quelques actions EADS et le tour est joué... :jesors:
Arnaud
La MG japonaise avec le sparadrap bleu ? non merci :p
Tiens j'ai trouvé une Vintage Racing de Police Belge :
:D
jericho
Message par jericho »
tu rigole mais elle a des supension de malade, tu peut meme regler l arriere comme sur la toute derniere mazerati :)...respect
