Je voudrais savoir comment est la plage arrière d'origine car moi j'ai juste la moquette qui est posé directement sur la plaque en métal ?
J'ai entendu parler aussi qu'il y avait un isolant ?
- Quel type d'isolant faut il que je mette ?
- Faut il une moquette anti feu ?
Cordialement
Sylvain
Restauration Plage Arrière
- fuji
Re: Restauration Plage Arrière
bonjour
ou as-tu acheté ta mousse isolante?
Merci du renseignement
- fuji
super.
cela tombe bien, je devais passer une commande dans la semaine,je n'ai pas du tout pensé à regarder chez eux.
merci bien
merci bien
- fuji
un rouleau ça suffit?
Merci de vos réponses ! ;-)
Pour la moquette, il faut une moquette spécifique ou pas forcement ?
si mes souvenirs sont bon, juste pasun rouleau ça suffit?
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... riere.html
non non ... pour ma part, j'ai utilisé de la moquette spécial enceinte, toujours chez Conrad ...Pour la moquette, il faut une moquette spécifique ou pas forcement ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3792 ... Detail=005
ils ont aussi de la moquette spécial coffre
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3759 ... Detail=005
- FloTF
Puisqu'on en parle, j'ai toujours voulu te demander Loulou ! Niveau isolation phonique ça donne quoi les matériaux que tu as utiliser ?
Parce que j'ai déjà roulé sans moquette/isolant ... et ça explose juste les oreilles ! ^^
Pas facile à évaluer, on perd quelques dB ... j'arrive même à écouter la radio
J'ai mis la même mousse dans le hard-top et je dois dire que c'est PRESQUE comme un toit soudé, mais on entend encore l'admission directe.
Sérieux ... nettement moins bruyant que sans ... et un petit peu plus que la mousse d'origine avec tapis caoutchouc.
- FloTF
Ah oui mais nuance ... Le tien ne fait pas clac-clac de VVC ...
Et ce sont surtout les hautes fréquences qui font mal à la tete sans garniture. La moquette de base galère à les filtrer alors si tu dis que c'est pire, ça risque d'être dur à vivre :'-\
