trous à l'accélération
- Serie speciale : Vintage Racing n°25
Bonsoir à tous
J'ai fait un grand tour aujourd'hui et j'ai remarqué que la voiture avait du mal à se relancer à bas régime, du genre conduite tranquille à 2500-3000 tr en 5è, puis je pousse sur l'accélérateur et là pas de franche accélération mais de petites saccades dans la montée en puissance, les tours montent par palier puis les chevaux se libèrent d'un coup. Donc j'ai joué de la boite en rétrogradant mais normalement je devrais relancer en 5è sans problème non ?
Pour rappel, MG TF 160 - 2005 - 16400km
Merci pour vos avis éclairés
- JMarc
Re: trous à l'accélération
Oui, tu devrais relancer de manière linéaire
ca le fait aussi de facon linéaire. J
ca le fait aussi de facon linéaire et je suis plutot de genre à rouler cool. Je me demande si je n'ai pas un capteur déconnant quelque part.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
J'ai eu les mêmes symptômes avant que ma sonde lamda ne lâche.
Celle entre le cata et le pot.
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Une sonde LAMBDA peux provoquer ça ???
ben ca a été changé déjà il y a deux ans sur ma voiture. J'espère que ce n'est pas ca !
- T trophy R
A 16000km la sonde a déjà été remplacée?! Waouh...
grillée ! pb électrique certainement. l'ECU y était passé aussi. C'était la galère à froid mais tout était ok dès que le moteur était chaud. J'ai trouvé un ECU d'occasion, nouvelle sonde + un petit coup de reprogrammation et tout était ok depuis 2 ans.
Pas vraiment les memes symptomes, c'est pour ca que je ne pense pas que ca soir un souci de sonde ou d'ECU mais plutot un capteur qui commence à s'oxyder. Il y a t-il un capteur sur le papillon ? pensez vous que ca peut venir de ca ?
Le pb de ma voiture, c'est qu'elle ne roule pas beaucoup aussi .. la revendre ?
Autre fait noté mais je ne sais pas si ca peut venir de ca : j'ai remarqué ces symptômes après mon dernier plein. Je vais toujours chez ESSO et je suis allé chez TOTAL, toujours de la 98
- jordan83
- année : 2003
Très franchement je n'en sais rien.david95 a écrit :Une sonde LAMBDA peux provoquer ça ???
Mais avant que ma sonde lambda ne lâche, je ne pouvais pas dépasser les 3000 tours en 5ème, ça broutait. Puis ça repartait vers les 4500 tours.
J'étais obligé de repasser la 4ème pour monter plus dans les tours et ensuite passer la 5ème.
Peu de temps après, le voyant moteur s'est allumé, j'ai changé la sonde lambda et le problème a complétement disparu.
peut être tout simplement un fond de cuve chez TOTAL ou un filtre à essence à changer. Je verrai bien à l'usage.
Ca attendra quoiqu'il en soit la révision annuelle en avril
Merci pour vos réponses
Tout est nickel ... ca devait etre un fond de cuve de chez TOTAL !!
- david95
je viens de recevoir une sonde lambda
on verra si ce problème dur ou pas, j'ai de temps en temps ce problème aussi.
j'ai tout changer coté échappement sauf cette sonde...
on verra bien
David
on verra bien
David
si tu as ce pb à froid et que tout est ok moteur chaud, il peut s'agir d'un ECU défaillant...mon garagiste avait mis un moment à trouver et c'est grace à une 160 qu'il avait en réparation à coté de la mienne qu'il avait pu s'en rendre compte en intervertissant les ECU ..
- david95
il y a eut un remplacement d'ECU deja...
16000km, 2005 ?
Il faut la faire tourner plus que ça !
Une petite mesure des compressions ne serait pas inutile.
S'il y a des défauts de compression, il se pourrait que certains poussoirs soient grippés. Si c'est le cas, un grand nettoyage du circuit d'huile s'imposerait.
- david95
MaximeR,
a ton avis, une sonde Lambda peux provoquer cela ?
David
David
salut Maxime je t'entends bien mais je n'ai vraiment pas beaucoup l'occasion de la faire tourner ! quoiqu'il en soit, j'essaie d'au moins rouler 1 fois par semaine (et 2 fois par mois en hiver). J'ai enlevé la batterie ce début de semaine car elle donnait des signes de faiblesse !
mais je respecte scrupuleusement le temps de chauffe et les révisions annuelles
- david95
en tout cas je vais changer cette sonde lambda, après on verra si il y a du changement...
David
David
- david95
David
AHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhh
Bizarre ca...
David
Bizarre ca...
Bonjour david35
As-tu rêglé le problème de trous à l'accélération avec le changement de la sonde lambda ?
Moi ca recommence, le garagiste m'a dit de rouler plus ...ceci peut-il venir des doigts d'allumage ? comment vérifier ? le garage dépositaire JAGUAR/ROVER du coin a botté en touche, il préfère ne pas entreprendre les travaux car rien avec la valise et vu qu'il ne facture pas jusqu'au devis, trop de temps à passer uniquement pour acceder au moteur ...
Cordialement
Cordialement
- jordan83
- année : 2003
Le moteur tu y accèdes en 2 minutes. Je l'ai encore fait cet après midi sur une bande d'arrêt d'urgence.
Au pire tu leurs aménes ta voiture avec la capote moteur déjà ouvert. Juste avec la plaque d'alu posée dessus et un crochet de la capote en place. C'est comme cela que je fais quand je ne veux pas que le garage me facture 1h de MO pour ouvrir le capote moteur.
