Moyeu de roue arrière, Help...
**SMS** à tous,
ayant une fuite d'huile sur la roue arrière en intérieur, je dois changer le spy...
J'ai démonté le papillon, la roue, le tambour, j'ai sorti le demi arbre, j'en suis à démonter le moyeu.
J'ai commencé par aplanir la rondelle frein pliée, mais là sans douille je ne suis pas parvenu à dévisser l'écrou.
Quelle est la taille de la douille nécessaire au démontage, 50 ou 52, enfin y a t il un piège quant au sens de démontage?
Merci beaucoup par avance, bons préparatifs et excellent 31...
Re: Moyeu de roue arrière, Help...
Il y a ça :
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=38162
Et de la lecture :
http://mgaguru.com/mgtech/tools/ts106.htm
Et de la lecture :
- jean-marie
1-61/64'', ça doit faire environ 49,6 mm et j'ai trouvé, forcément sur le bon coin, une douille de 50 en Facom qui devrait faire l'affaire.
Quant au sens de vissage de l'écrou, j'ai eu par le catalogue Moss la confirmation que c'est bien un pas à gauche pour le coté gauche.
Par contre, j'ai lu quelque part que le sens de montage du joint spi dans le moyeu ne serait pas très orthodoxe, si quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire à ce sujet, ça nous aidera bien.
l'huile entre dans le moyeu par le tube du pont, l'huile lubrifie le roulement et un joint spi empêche l'huile de sortir du moyeu, le joint spi se trouve derrière le roulement, la fuite peut provenir d'un joint spi hors service, mais également de l'usure de la portée du joint spi sur le tube du pont, il existe un kit de "sauvetage" de cette portée
http://mgaguru.com/mgtech/rearaxle/hub_11.htm
- jean-marie
Merci Saby pour ces précieuses indications, c'est bien effectivement le système que je connais sur la Healey.
Dès réception de la douille de 50, on va reprendre le travail et contrôler l'état de la portée du joint sur le pont, la solution MGAguru pouvant être une bonne solution en cas d'usure de cette portée.
En regardant l'orientation des lèvres du joint spi sur ton croquis, j'observe qu'elles sont à l'envers du montage habituel d'un joint spi, peux-tu me le confirmer ?
Merci d'avance et bonne fin d'année à tous.
- dodo35
- année : 1964
Bonjour et bonne année à tous.
Attention une douille de 50 standard ne convient pas. Ce n'est pas un écrou 6 pans mais un 8 pans, sont fous ces anglais.
- jean-marie
Mince alors, et merci du tuyau, je n'ai même pas fait attention, trop tard, j'ai commandé la douille, dans ce cas, je crois que l'on va se faire une clé.
le lien chez Moss http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=20433
18G152B Box Spanner Rear Hub 1 61/64" (50mm) MGA/B €43.00
- pascalou
Bien vu et merci de l'info, j'allais en chercher une dans une brocante.
Je vais faire ça dans de la tole bleue. Quelqu'un qui posséde la clé peut il communiquer la cotation, merci!
- jean-marie
la cotation, c'est facile, 50mm entre deux pans opposés de l'octogone.
Je pense qu'il veut savoir la longueur d'un pan...jean-marie a écrit :la cotation, c'est facile, 50mm entre deux pans opposés de l'octogone.
"...peut il communiquer la cotation,"
normalement la vrai dimension de l'écrou c'est 1-15/16" (49.2mm)
y a un truc ... géométrie je crois
- jean-marie
En effet, on peut calculer la longueur d'un pan à partir des formules de trigonométrie, mais tout ça est très loin pour moi comme pour beaucoup, et comme c'est de la mécanique qui n'est pas de précision, je dessinerais 1 triangles isocèle d'un angle formé par les deux cotés égaux de 45°, et dont la médiatrice de la base ( qui passe aussi par le sommet), mesure 25 mm.
La base du triangle correspondra alors à la longueur d'un pan?
On peut même se faire un patron à partir de 8 triangles identiques qui se rejoignent par leurs sommets
si l'hypoténuse= 50 mm et l'angle est de 45°/2
la longueur du pan, P, devrait, si je ne me trompe pas, être égal à
sin(45°/2) * 50 soit 19.134171618254
- jean-marie
eh ben voilà, Loulou, il suffit de s'y mettre
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Je ne suis pas vraiment d'accord...
Dans le cas présent, on a bien sin(45/2)=opposé / hypothénuse
mais, l'hypothénuse vaut P/2 à cause de la médiatrice, et on ne peut pas déterminer la longueur de l'opposé
Parce que la construction de jeanmarie me semble erronée... ce sont les cotés qui doivent faire P/2=25mm et non la médiatrice
En construisant ainsi, il manque une info qqpart
NB: je viens de me lever alors soyez indulgents si je raconte des conneries
Trouvé chez gourou
"It is not so difficult to fabricate an octagonal spanner from 1/8 mild steel, using hacksaw, drill and file. About an hour's work. Make the handle about 12" long and tighten it with a 1 lb hammer. If you are careful you can get an exact fit.
Mark it out as best you can first using a scratch tool. Cut/drill/file undersize and gradually file it to final, offering it up to the nut frequently, until it fits. I actually made it in 2 parts of 2" wide stock, welded the two together. That way, I could use the hack saw for most of the waste. Vernier calipers will help a lot. Keep filing wider until the cut out reaches the nut width".
on connait l'angle .... 22.5
on connait l'hypomachin ... 50 mm
on veut le petit côté ... donc
petit côté = sinus(angle) x hypomachin non ?
- korrignu
- année : 1975
Je vous propose une construction différente sans trigo ou presque :
On peut inscrire l'octogone dans un carré. Ce carré est de coté C=50mm.
On considère un coté de l'octogone. On peut raisonnablement construite un carré dont la diagonale est ce coté. Si le coté du carré est de longueur a, alors le coté de l'octogone P est de longueur a*sqrt(2).
Tous les cotés de l'octogone ont une longueur P, et l'octogone est inscrit dans le carré de coté C, donc on a
C=a+a*sqrt(2)*a=a*(2+sqrt(2))
donc a = C/(2+sqrt(2))
et donc P = sqrt(2)*C/(2+sqrt(2))
AN : P= 20.73mm
AN : P= 20.73mm
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
sinon, il y a google ...
qui donne des truc comme ca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octogone
et si c'est constructible au compas, c'est tout de suite plus simple !
http://www.ilemaths.net/forum-sujet-75905.html
oupppssss
c'est pas sinus, c'est tangeante ... et oui, c'est pas l'hypomachin qu'on connait
tan(22,5) * 50 = 20,710678118655
pi je ne sais pas pourquoi je m...
http://ostermiller.org/calc/triangle.html
et il y a des jours ou ça s'évapore !!!!korrignu a écrit :Je vous propose une construction différente sans trigo ou presque :
AN : P= 20.73mm
et pi jean-marie n'a qu'à démoter l'écrou, le poser sur une tôle et tracer le tour
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
