saby a écrit :"...j'avais NGK8 que je viens de remplacer par NGK7..."
à mon avis des bougies NGK BP8ES ou même des BP7ES c'est bien trop froid pour un moteur 1800, l'indice thermique qui convient c'est BP6ES
Reste sur l'alimentation essence et les carbus, l'allumage n'est pas en cause ,même avec tes BP8ES, ton moteur devrait s'ébrouer plus rapidement, comme dit plus haut : premier démarrage de la journée 5 à 8 secondes maxi si tout est en ordre.
Commence par le niveau des cuves!!! ou l'ouverture du starter...
C'est vite fait avec des HS.
