Reconditionnement HS4
Renou
Message par Renou »
Pierre,
Peut-être qu'avec de la DUVEL tu verrait mieux le niveau dans le puits du jet car elle s'évapore moins vite que le fuel!
tonton JR
Message par tonton JR »
Hauteur du gicleur dans le puit.
Methode simple pour mesurer cette hauteur?
Un tour de gicleur=????mm for exemple
ou tout autre methode...
michel
Message par michel »
Le réglage de base est deux tours de l'écrou de réglage, ou douze plats du même écrou.
salut
