Grosse chaleur en arrivant sur un parking j'ai le liquide de refroidissement qui a coulé sous le véhicule !!!
La voiture mise sur plateau et direction le garage et joint par tel on évoque une pompe à eau qui fuit et compte de son km (70 000) réglage distribution à effectuer.
Je crains le pire!
Merci de votre avis.
jlp
Fuite de liquide de refroidissement
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Le circuit c'est beaucoup vidé ?
Savez-vous par où ?
Peu être seulement le circuit qui est un peu bouché (radiateur) ou le ventilo qui ne se déclenche plus et du coup ça c'est mit à monté dans le bocal suite à la température qui monté légèrement au-dessus de la normal ? Peu être.
Savez-vous par où ?
- année : 2001
- Serie speciale : freestyle
J'avais la même chose sur ma F : une petite perte de LDR via la pompe à eau.
Ma voiture avait 47000miles soit un peu plus de 70000km.
J'ai tout l'historique de la voiture depuis sa sortie d'usine, et la distrib à bien été faite, mais rien n'indiquais que la pompe l'a été.
Ça commençait à me baver de mettre du LDR (chaque semaine il baissait au mini). J'ai donc commandé la pompe, kit distrib, les bougies en passant et hop fait sur une journée.
Depuis c'est nickel !
Merci à vous pour vos infos!
Donc c'est bien la pompe à eau qui est HS avec la courroie de distribution à remplacer cela fait un monytant total de 730€ environ.
Super réaction de LAND ROVER LORIENT!
Cordialement
Cordialement
- T trophy R
Super pigeonnage surtout. Incroyable la facture! La distri + galet tendeur + pompe à eau se fait à chaque distribution... 730 euros de facture c'est du délire! A ta place j'irai gueuler... Je peux t'envoyer par mail la facture pour EXACTEMENT la même prestation et qui plus est sur un moteur vvc (plus long à travailler) pour 450 euros. 70% plus cher que chez MG land rover de Poitiers... Du délire pour la même prestation.
Modifié en dernier par T trophy R le 12 mars 2013, 09:16, modifié 1 fois.
Bonjour et merci pour tes infos =>as tu la possibilité de me scaner ta facture.
- T trophy R
Envoies moi ton adresse mail par MP que je puisse t'envoyer la pièce jointe
- david95
- Serie speciale : PACK 160
oui cela fait cher pour une distrib + pompe a eau...
