cric MG, un peu light non ?
Feux, démarrage, batterie,...
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
salut, j'ai recu ma commande avec le cric MG, mais c'est un peu light non ? vous l'utilisez ?
Re: cric MG, un peu light non ?
Peux tu nous le montrer en photo, afin de voir si il est fabriqué correctement ou pas.
pierrot 21
ok te fais cela demain.
dany B
Message par dany B »
J'ai un petit cric bouteille (avec sa planchette et une cale) qui tient dans la contre aile AR bien plus pratique et rapide que le cric d'origine... :)
J'ai aussi le cric d'origine, qui ne m'a servi que pour vérifier l' état de la rigidité de la coque avec les porte ouvertes!
Carbo 33/34
année : 1979
Message par Carbo 33/34 »
Bonjour à tous ,
Je n'avais pas de cric quand j'ai acheté ma voiture , mais j'avais un cric de 2cv je l'ai donc modifié .
Je ne l'ai pas encore testé le seul problème est très certainement le poids différent des deux voitures .
Mais il me tarde de voir la photo de Pierrot 21 pour voir si le gabarit des 2 crics se rapproche .
Yves
pierrot 21
salut à vous, voici donc l'objet rare !!
http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... 010169.JPG[/img]Album MG
et encore
http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... 010168.JPG[/img]Album MG
et la derniere .
http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... 010167.JPG[/img]Album MG
modele neuf de chez moss, tout acier 47 cm, tige pleine 27cm, manivelle bois, sympa, athypique, mais il faut que je redresse le tube d'emplancement car légèrement écrassé par l'utilisation d'autres crics. des questions ?
amicalement.
pierrot 21
pourquoi les photos n'apparaissent pas dans le cartouche ??
alan
Message par alan »
c'est un modèle tout a fait courant et n'est pas spécial aux MG.(lontemps utilisé chez Ford par exemple)
Maintenant faut voir la qualité des composants :)
pierrot 21
il est assez lourd, ne parait pas etre de la drouille, vous dirais à l'usage.
pierrot 21
mais pourquoi les photos sont dans le cartouche d'allan et pas dans le mien ?j'ai loupé un truc dans le copier coller ?
guillaumond
Message par guillaumond »
Ce cric d'origine je l'utilise avec une cale en bois pour donner un peu plus d'amplitude sans problème!
pierrot 21 a écrit :mais pourquoi les photos sont dans le cartouche d'allan et pas dans le mien ?j'ai loupé un truc dans le copier coller ?
Oui :)
Il faut copier-coller le code proposé juste au dessous de la photo, pas son adresse.
Et pour répondre au sujet de ton cric, c'est effectivement le modèle standard, suffisant pour lever la voiture en cas de crevaison, et puis, il est "period related".
Mais pour tout bricolage sérieux, il vaut mieux investir dans un cric roulant. ET ne jamais travailler sous la voiture sans l'assurer par une bonne paire de chandelles bien robustes.
pierrot 21
salut sherlock, j'ai le cric roulant, heureusement autrement cela serait la misère, j'ai aussi des chandelles, toutes neuves !! veux pas rester coincé la dessous.... il y a déja les traces d'huile, vais pas en rajouter...
MIDget
Message par MIDget »
maintenant, on n'utilise plus de chandelles mais des lampes LED !!! Faut évoluer les gamins ! :prof:
MIDget a écrit :maintenant, on n'utilise plus de chandelles mais des lampes LED !!! Faut évoluer les gamins ! :prof:
Ca marche aussi pour remplacer ces antédiluviennes bougies ?
:jesors:
MIDget
Tiens oui, des bougies LED .... faut que je me renseigne !
Pour l'utilisation du cric MG ( ou autre ) je conseille d'ouvrir la portière avant de monter la voiture.
Si le cric bascule la portière est à quelques petits centimètres et c'est l'enfoncement assuré.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
