Controle technique
mg1921
Controle technique
Message par mg1921 »
Bonsoir
Certains sont peut-être au courant mais en envoyant une demande motivé avec une copie de sa carte grise et pièce d'identité à cette adresse
info-ct@utac.com
on peut avoir l'historique des contrôles techniques de son auto reçu à son domicile en format papier avec les dates, centre et immatriculation du véhicule au moment du passage.
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: Controle technique
Message par Spootneek156 »
Qu'entends-tu par "motivé", et combien cela coûte-t-il ?
mg1921
juste un petit mot genre
"afin de justifier du kilometrage" ou pour constitution d'un dossie historique.
oui c'est gratuit
vous recevrez sous une semaine le recap des ct
avec les dates les codes centre l'immatriculation
le type mine et le num du pv
Spootneek156
année : 2004
merci pour ces détails, c'est bon à savoir en cas d'achat d'un véhicule ancien !
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Merci Fred, pour l'historique des kms de la 911 G 50
entre 150 et 300 milles kms
Modifié en dernier par jeanpierre le 25 juil. 2013, 13:35, modifié 1 fois.
jeanpierre
Le vendeur m'avait proposé une photocopie de la CG
j'aurais du l'accepter
bgt29
Message par bgt29 »
mg1921 a écrit :juste un petit mot genre
oui c'est gratuit
Bon à savoir, merci
T trophy R
Message par T trophy R »
Je remonte un peu le sujet car à te lire j'ai des doutes sur ma compréhension.... Peut-on avoir une copie de tous les contrôles techniques ou a-t-on seulement les dates des CT, le lieu et le numéro du PV que l'on ne peut pas avoir pour autant?
Peut-on aussi savoir qui était le propriétaire du véhicule au moment du CT?
Car là, cela peut être très intéressant pour savoir si c'est une première main, une seconde, une troisième ou autre...
mg1921
Pour les copies des CT il faut voir directement avec les centres concernés qui sont mentionnés sur le PV de l'UTAC.
Sur le papier de l'utac Il y a
la date, l'immatriculation au moment du contrôle , le code du centre, le code du contrôleur, le N° de PV , le kilométrage.
sur un seconde feuille il y a adresse et tel des centres ayant effectué les contrôle
Les changements d'immatriculation peuvent mettre sur la piste du nombre de propriétaire, mais les noms ne sont pas mentionnés.Mais c'est déjà un début de piste
dany B
Message par dany B »
Pour ceux qui sont en R.P. voilà une adresse pour vos contrôles technique, il connait bien les anciennes et en possède plusieurs....(C'est un pote!)
http://annuaire.118712.fr/Essonne-91/Ri ... 600I20350S
YanSV95
année : 2003
Message par YanSV95 »
Merci Dany !
