Odeur gaz d'échappement dans l'habitacle
Ceintures, cuirs, ...
Ny6
année : 2004
Serie speciale : Spark S.E.
Message par Ny6 »
sur les moyens et longs trajets (plus d'une demi-heure en gros) en TF, je remarque une odeur de gaz d'échappement dans la voiture (en roulant top down) et mes yeux piquent. J'ai l'impression qu'en roulant à une certaine vitesse il y a un refoulement des gaz même avec le filet anti-remous.
Est-ce que cela vous le fait aussi ? Sinon savez-vous ce qui pourrait en être la cause ?
Merci,
Re: Odeur gaz d'échappement dans l'habitacle
Message par temp100 »
C'est pas normal :mdr:
tu dois avoir un problème du côté du collecteur d'échappement ... ouvre l'accès au moteur de la plage arrière et moteur en marche, regarde si il y a dégagement de gaz à ce niveau.
un petit tuto pour l'accès au moteur depuis la plage arrière
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... oteur.html
le collecteur d'échappement se trouve sous le bouclier thermique à droite sur la photo
Ny6
année : 2004
Message par Ny6 »
Merci LouLou, je vais regarder ça de plus près !
