Je suis en train de rénover une cage d'escalier d'un petit immeuble, je commence par les plafonds ... J'ai pu reboucher les trous et fissures en grande partie, et j'ai posé sans problèmes un voile de verre sur les parties planes du plafond à chaque palier.
Mais sous l'escalier entre les paliers, le plafond est courbe dans tous les sens, il est presque hélicoïdal. Existe t'il une technique dans ce contexte pour poser un voile ?
Merci,
Florent
Poser du voile de verre sous un escalier :)
Re: Poser du voile de verre sous un escalier :)
Le tissus de verre étant quasi indéformable, à part poser des bouts, couper, reposer un autre bout et enduire grassement l'ensemble, ça risque d'être compliqué.
La surface se calcule... ou se mesure (l'angle, le pas) et tu fais la pose par secteurs.il est presque hélicoïdal. Existe t'il une technique dans ce contexte pour poser un voile ?
- année : 1965
C'est déjà pas évident pour un plâtrier d'enduire un plafond de ce type....
Ok les mecs, merci pour vos retours, je vais enduire et poncer, et éviter la toile sur ces parties
Merci pour vos retours !
Florent
Florent
