boîte de vitesse, passage de la 3 ème et 4 ème impossible
ClemMGMidget3
- Région : France - Limousin
Bonjour, après être parti de Paris (dans les bouchons) sans problème mécanique, au bout de 2h de roue a 50miles a l'heure, en repassant en 3, puis 2 ème et après en voulant remette la 3, puis la 4, impossible de les repasser donc je m'arrête sur le bord de la route! 1 , 2 et marche arrière passe nikel!
Donc auriez vous une idées pourquoi la 3 & 4 ne passe plus??
- brioche31
Re: boîte de vitesse, passage de la 3 ème et 4 ème impossibl
Une fourchette (celle de la 3-4) dans la boite qui coince ou cassée. Je ne connais pas cette boite mais à priori, ça me fait penser à ça.
le moins grave ce serait que un des doigts, #92 ou #96, de la commande des vitesses dans la prolonge se soit desserré sur leur axe. il faudrait démonter la prolonge.
ClemMGMidget3
Après laisser la voiture reposer toute la nuit, ce matin les vitesses 3 & 4 passaient, mais la 3 était un peu plus dur que d'habitude!
alors peut être une surchauffe de la boîte, avec un début ou bien un grippage du balladeur (#14), il y a de l'huile dans la boîte de vitesse ?
ClemMGMidget3
Comment verifier le niveau d'huile de la boîte? ? Et comment résoudre le problème de grippage si c'est cela?
en la remplissant (pas de jauge à ma connaissance)Comment verifier le niveau d'huile de la boîte :
http://www.pbw-mg-ah.co.uk/Technical_midget.html
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?3,2282189,page=1
Sans ouvrir : en passant souvent les vitesses ? (rodage...)
- brioche31
Le niveau des boîtes de vitesse se fait souvent par débordement.ClemMGMidget3 a écrit :Comment verifier le niveau d'huile de la boîte? ? Et comment résoudre le problème de grippage si c'est cela?
Modifié en dernier par brioche31 le 28 sept. 2013, 16:13, modifié 1 fois.
ClemMGMidget3
Quel huile dois-je mettre?? Celle pour le moteur convient??
- brioche31
L'huile de boite est spécifique pour résister au forte pression. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre d'huile moteur (viscosité trop faible). Les moteurs où l'huile est commune ont été dimensionnés en conséquence (ou pas).
L'huile pour boite se trouve dans tous les magasins type Nor...to.
ClemMGMidget3
J'ai remis un petit peu d'huile dans la boîte de vitesse, et je n'ai pas eu de soucis!! J'ai refait le même trajet mais dans l'autre sens, sans aucun soucis!!
Je vais sans doute faire une vidange de la boîte de vitesse du coup!!
Je vous remercie de vos conseilles!!
Clément
Clément
- dodo35
- année : 1964
Si tu fais une vidange, fait le plein de celle-ci avec de l'huile moteur, c'est ce qui était préconisé par MG.
"...un petit peu d'huile..."
le carter de boite de la Midget doit contenir environ 1,5 litres (2.7 pints) d'huile, un petit peu ça peut, compte tenu de la contenance, faire beaucoup.
comme la boîte de vitesse ne possède pas d'overdrive est-il idoine d'utiliser de l'huile moteur, il existe de trés bonne huile de synthèse pour les boîtes de vitesse
ClemMGMidget3
Pour l'huile j'ai utilisé de l'huile moteur 20w50 car je n'avais que ça sous la main!! Et je n'ai eu aucun soucis!!
Donc je mettrais sans doute de l'huile moteur apres la vidange!
- Philoupop
Embrayage qui ne débraye pas complètement?
Test : les vitesses passent elles correctement moteur à l'arrêt ?
Ernie
- année : 1976
20w50 is correct with overdrive or not, only the V8 used EP90
ClemMGMidget3
A l'arret les vitesses passent bien depuis que j'ai remis de l'huile!
à mon avis, une boîte de vitesse ça reste une boîte de vitesse, avec des pignons, le constructeur mg préconisait d'utiliser de l'huile moteur dans ses boîtes de vitesse sans doute pour épargner l'overdrive qui équipait ses automobiles, à mon avis une boîte de vitesse (sans overdrive) ne sera jamais mieux lubrifié que en utilisant de l'huile dédié, Extrême Pression 90
- dodo35
- année : 1964
Tout à fait, du reste Triumph qui a à peu près les mêmes type de boite et les mêmes overdrives que les B préconisait de la 90!
Perso , 40 ans de MG B OV toujours utilisé de l'huile moteur 20W50
sinon avec la 90 ,les vitesses étaient dures ................
LouisTAU
- année : 1977
Que préconisez vous comme huile pour les ponts arrières tel que celui de la Midget?
Bonne soirée
Bonne soirée
Huile de pont 80 ou 90 mais sans additif, donc inférieur à la norme GL4 si possible. Les cales en bronze te remercieront.
Ernie
- année : 1976
Triumphs use either A or D type O/D's and although the principal of operation it's is not fair to compare them directly to the LH type mostly found in MGB's.dodo35 a écrit :Tout à fait, du reste Triumph qui a à peu près les mêmes type de boite et les mêmes overdrives que les B préconisait de la 90!
Using 20w50 I got well over 300,000 miles (~ 500,000km) out of my OD before it needed attention so I don't know what better recommendation for it there can be
LouisTAU
- année : 1977
Ok merci! Et pour le niveau, comme la boite jusqu'à débordement ?anneauxdin a écrit :Huile de pont 80 ou 90 mais sans additif, donc inférieur à la norme GL4 si possible. Les cales en bronze te remercieront.
