Bonjour a tous;
J' ais une fuite d' huile au niveau du joint du cardan coté passager.
Quelqu'un a déjà remplacer lui même ce joint?
Si oui, est ce un joint spi classique? faut il un outillage particulier? le temps environ de remplacement et le niveau de difficulté?
Quelle est la fluidité d'huile de boite?
Merci A+
Fuite de boite de vitesse
Tsi-Tsou? faut il un arrache rotule ou pas?
Je n'ai jamais démonté de cardan de MG, mais a priori il n'y a pas besoin d' arrache rotule pour sortir un cardan (au moins sur une super 5 ou une golf ou zx, pour ce que je connais!)
Les rotules servent a articuler le triangle, mais on doit pouvoir les désacoupler sans les démonter complètement.
Il faut certainement des clés "torx" à 8 pans.
souvent, il s'agit plutot d'un "souflet" de cardan que d'un joint spi.
Sur une mégane ça coute 150? a changer.
Peut-être faudra-t-il refaire le paralélisme à l'arrière (a vérifier)
tsi-tsou
Salut;
Je suis sur que ce n' est pas le soufflet de cardan car c' est de l'huile, qui fait un goutte a goutte, et après avoir refait le niveau d'huile de ma boite, que je trouvais dure, il y avait deux jours après une grosse flaque d'huile.
J'ai trouve sur un site allemand la viscosité de l'huile :Synthétique 75W80 ou 75W85
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
