Feu d artifice......alors que jetais en train de tester si toutes mes bougies donnaient bien jai eu la surprise de voir un arc electrique qui parcours toute la tête de delco de haut en bas......enfin quelque chose de trouvé ....à votre avisJMAU a écrit :Il faut que la résistance du primaire de la bobine soit compatible avec ton allumage électronique.
En général, elle est de 1,5 ohm (bobine seule), 1, 5 ohm + résistance ballast , ou 3 ohms.
Mon système (lumenition/optronic)) ne ferait pas long feu avec une 1,5 ohm (avec ou sans de résistance supplémentaire) : l'intensité serait trop forte.
changement de la tête seulement iut lallumeur est cuit ?
