avis sur cache de courrie de distribution fondue!!
dska
Message par dska »
Bonjour a tous,
Heureux détenteur d'une mg tf 135 de 2002, je sollicite votre avis a la suite d'une découverte peu banale!
En voulant identifier une fuite au niveau de mon collecteur d'échappement je suis tomber sur le cache de ma courroie de distribution partiellement fondue! :suspect:
(Ps: la photo marche cette fois :) )
Si ce problème vous est déjà arrivé, cela m’intéresse de plus je trouve la courroie assez détendu....
merci d'avance.
Modifié en dernier par dska le 29 oct. 2013, 00:17, modifié 1 fois.
Re: avis sur cache de courrie de distribution fondue!!
Même pas trouvé la photo dans l'album pour modifier ton message et mettre la photo en place !!!
dska
Message par dska »
Désolé je viens d'actualiser la photo :) , j'avais commis une erreur semble t'il.
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
J'ai eu la même surprise que toi sur ma MGF 120 lorsque j'ai voulu changer le joint de culasse.
Le cache courroie se trouvant entre la culasse et la poulie d'AAC avant était partiellement fondu sur 2 cm². Comme j'étais pressé et que ça ne dérangeait pas j'ai bien nettoyé les morceaux fondus et j'ai remonté en l'état. Mais la prochaine fois que je change la courroie je changerai aussi ce cache.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Salut!
Et comment ça a pu fondre à cet endroit?
JMarc
Message par JMarc »
A moins d'avoir une fuite de gaz d'échappement a cet endroit, je suis moi aussi étonné ...
Je vais aller voir sur ma Vintage Racing
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
Fondue ou ? Au niveau de la poulie d' échappement ?
david95
On voit bien la courroie de distrib , elle doit pas aimer cela tout de même ...
dska
Message par dska »
Merci a tous pour vos com,
Concernant ma fuite, elle se situe en bas du collecteur donc assez éloigné (réparer avec de la pâte a échappement, contrôle technique passé, donc assez efficace je dirai).
Le cache est fondue au niveau de la poulie d'arbre a came, il semblerait que la culasse est énormément chauffer et le cache en a pris un cout, bon je suis rassuré que Spootneek156 est eu le même soucie, j'ai moi aussi nettoyé pour éviter qu'un morceau parte dans la courroie (mais c'est quand même pas top, un corps étrangé peu si glissé)
Concernant la courroie, est doit être tendu comme un slip ou légèrement détendu, pour en avoir changé une sur une 106, celle de la MG me parait bien détendu....
merci de participer au sujet, je suis déjà un peu moins inquiet.
david95
Perso je crois pas à la culasse qui a chauffée à ce point... Qui sais...
david95
Peut être due à une autre fuite d'échappement...
À un alternateur qui a cramé...
Cela avec l ancien propriétaire de l'auto
dska
Message par dska »
Perso je ne vois que sa.... je ne l'ai que depuis 1 mois... enfin si d'autres personne on eu le problème ou pense savoir la causse n'hésiter pas a partager votre opinion!
Je doute que l'alternateur cramer soit en causse, car la partie du cache plus basse (la plus proche de l’alternateur n'ai pas toucher).
Spootneek156
année : 2004
Mon cache n'était pas autant fondu que le tien et surtout c'était entre la poulie d'ACC échappement et la culasse, donc pas visible sans démontage et donc très peu de chance que quoi que soit ne rentre dans ce cache et vienne en contact avec la courroie.
Je pense que dans mon cas las courroie détendue était venu frotter sur le cache ce qui l'a fait fondre.
dska
Message par dska »
Ma courroie étant aussi détendu, on peut aussi envisager la causse du frottement, mais dans ce cas a tu contrôlé l'état de la courroie, car elle doit moyennement apprécier tout de même? risque de casse éventuelle?
Spootneek156
année : 2004
Je m'en suis aperçu le jour où j'ai changé ma courroie et je n'ai pas vu de trace particulière sur la courroie ... cela dit ce n'était peut être pas la courroie d'origine ...
