probleme de klacsson sur TF
				guiman72
bonjour voila j'ai un petit probleme qui est vraiment génan sur ma TF c'est que que le klacsson au volant ne marche pas!!!que faire pas de fusible spécifié dans le manuelle
et le second soucy c'est que j'ai enlevé le bouton du volant pour voir si cela ne venez pas de sa et maintenan impossible de remetre les deux fils car il n'y a pas assez de jeu dans les fils pour les tirer!
merci de me fillé un petit coup de main
				Marc (Log marche pas...)
				guiman72
Sur la doc de ma F y'a ça...tu peux cliquer sur les photos pour les agrandire...
Ce n'est donc pas la boite a fusibles sous le volant
Ca c'est le schema
Pour l'avertisseur (klaxon) c'est le fusible numero 1
Il se trouve là dans la boite...
J'espere que je t'ai un peu aidé...bon courage.
Album MGCe n'est donc pas la boite a fusibles sous le volant
Album MGCa c'est le schema
Album MGPour l'avertisseur (klaxon) c'est le fusible numero 1
Album MGIl se trouve là dans la boite...
				guiman72
j'ai le manuelle mais ce n'est pas marqué pour le fusible claxon, pour les cosse je vais marangé c pas grave, mais bon c grave quand meme pour un povre claxon mais c grave dangereux quand on en a pas
pour moi il n'y a pas de fusible spécifique, peu etre une masse quelque part
quelqu'un c'est ou von les fils du claxon c un fil rouge et noir
				guiman72
- JMarc
salut guiman
je te conseille de faire la chose suivante:
tu tires un fil en volant entre la batterie et ton klaxon.
tu fais contact.
si le klaxon ne marche pas , tu refais la manip avec le même fil mais entre la masse chassis et le moins de ton klaxon.
si cela ne marche toujours pas , il se peut que ton klaxon soit grippé.
tu le demonte et l'asperge avec de la WD40 ( ou autre degripant)
si l'une ou l'autre des manip fait fonctionner le klaxon, il faut que tu reprenne le circuit portion par portion pour voir où se situe le problème.
tiens moi au courant.
petit truc:
lorsque tu appuies, entends tu un petit "clic" dans ton klaxon,
ils sont de type piezzo et quelque fois, la lame reste collée.
tu fais contact.
petit truc:
				guiman72
guiman72
Ta téléchargé la revue technique ??
http://www.mgfcar.de/index.htm
Tu trouveraq peut être ton bonheur ya plein de photos
				Doctor_Brown
Salut Guiman 72,
J'ai le meme probleme mais sur une F. Le klacson ne fonctionne pas au volant mais bien avec l'alarme. J'ai ete au garage et ils m'ont dis qu'il fallait changer "l'accouplement tournant" au volant. Je crois que c'est un truc qui fais contact electrique pour le volant. Si c'est ca qui deconne, cela veut dire que ton airbag ne fonctionne pas non plus.
Mon garagiste m'a annonce 300 a 350 Euro. pour la piece + main d'oeuvre..... :-( mais il faut pcq c'est vraiment emmerdant de rouler sans klacson
Pour les connaisseurs: Qq'un connait-il cette piece et si oui, le prix annonce vous parrait-il raisonable? Merci pcq je dois prendre rendez-vous bientot chez le garagiste et si il essaie de m'avoir j'irais ailleur!
				guiman72
				guiman72
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
