ca chauffe !!!!
neo
ca chauffe !!!!
Message par neo »
**SMS**
Aujourd'hui, profitant de cette bellle journée, j'ai fais une ballade en famille avec mla MG C GT et comme d'habitude, l'eau s'est mise à bouillir dans le vase d'expension.
Est ce bien normal ??
Est ce que vos voiture MGB et MGC chauffe comme la mienne ?
Merci.. ;)
MIDget
Message par MIDget »
tu as certainement ton joint de culasse qui est mort !
fait vérifier tes compressions.
avant, enlève le bouchon du radiateur, s'il y a des bulles qui remontent, c'est bien le joint de culasse qui est pété !
michel
Message par michel »
Bien entendu, c'est tout à fait anormal. Neo, il faut tout que tu reprenne à zéro, faire refaire le radiateur, ou en acheter un neuf en angleterre, ça coûtera moins cher, bien rincer le bloc, les bonnes durits, le bon thermostat, vire le vase d'expansion qui ne sert à rien et un contrôle du calage de l'allumage.
salut
bechtel
déjà fais
Message par bechtel »
J'ai déjà changer mon joint de culasse qui était d'ailleurs en bonne état.
Peut être en effet que le radioateur est il encrassé.
A chaque fois que je roule le vsse se remplie de liquide de refroidissement. J'ai beau le vider il se remplie tjrs.
Neo BECHTEL
