hauteur de caisse
Nettoyage, peinture, ...
claudius
hauteur de caisse
Message par claudius »
y a t il une hauteur standart de hauteur de caisse si oui ou prend t on les cotes?
Re: hauteur de caisse
la hauteur de caisse est déterminé à l'avant par la longueur et la raideur des ressorts à boudin et à l'arrière par la courbe et la raideur des lames de ressort. ce n'est pas réglable
http://www.mgb-stuff.org.uk/bodytext.htm#height
Bdf!
Message par Bdf! »
Je me pose la même question que Claudius sans que le site référencé par Saby ne m'y donne réponse. Pour simplifier:
- sur une MGB GT Chrome Bumpers quelles devraient être les hauteurs entre le sol et le bord des passages de roues ?
- sur une GT V8 ces hauteurs sont-elles différentes de ce qu'elles sont sur une GT 4 cylindres ?
J'imagine bien que 40 ans plus tard il ne doit plus y avoir une grande uniformité entre les hauteurs de nos MGB, mais si la votre n'est pas loin et que vous avez un mètre à portée de main je veux bien en connaitre les hauteurs prises au niveau de l'axe de la roue comme indiqué sur ce schéma.
Merci d'avance
alan
Message par alan »
interressante ta question Bdf :)
Malheureusement impossible pour moi de vérifier actuellement
Sinon ,avec les refabrications plus ou moins bien faites des lames ARR et adaptation des suspensions on risque de voir des différences.
A voir aussi la monte en pneus (mais la ça doit pas jouer énormément)
Impatient de voir les résultats...
BGT :
Avec des 165R14
____________Derrière___ Devant.
Pression_____ 2,1_______1,9
Hauteur______ 56,5______ 63 ______ (+ 0,5 cm coté passager) sol - arche
_____________28,0______ 34,5_____cm centre moyeu - arche
_____________14"2______13"7___ (the centre of the hub to the bottom of the chrome strip).
-----------------------35,0______36,0_ cm
Modifié en dernier par JMAU le 26 févr. 2014, 15:31, modifié 2 fois.
"...ne m'y donne réponse."
c'est clair je n'ai pas donné le bon lien, le bon étant "ride heights"
http://www.mgb-stuff.org.uk/ridetext.htm#rideheight
le site de Paul Hunt renferme tout ce que l'on peut rechercher concernant une mgb, mais c'est sûr il faut un peu fouiller...
Bdf!
Message par Bdf! »
Merci Saby! (très forte envie de dire Merci Sahib! :) ). J'explorerai ce site dès que j'aurai du temps libre.
MGB50
Message par MGB50 »
MGB américaine avec des 185x70x14 1.7- 1.9 ressorts neufs +cales pour rabaisser
av:65 ar.61
ps:avant changement des lames l'AR. était 7/8cm plus bas
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Pour éviter que la dimension des pneus ne fausse les chiffres, il faut prendre comme point de départ le milieu du moyeu de la jante.
Guy
Bdf!
Message par Bdf! »
Avec ses nouvelles lames (de lames de GT RB 4 cylindres) ma GTV8 affiche la même hauteur qu'avec les anciennes. Elle semble un rien trop haute si on se réfère aux chiffres cités par Paul Hunt: + 3cm à l'avant et à l'arrière. Visuellement ce n'est pas gênant parce qu'elle garde une assiette normale et équilibrée, d'autant que c'est une V8 dont il est dit qu'elle doit être plus haute qu'une GT 4 cylindres.
