optiques de phare mg f
- mgf28
- année : 2003
salut a tous
peut-on adapter des optiques de TF sur une F car je ne sais pas pour vous mais ma F éclaire que dal la nuit (bien sur!).
sinon avez vous une autre solution.
- T trophy R
Re: optiques de phare mg f
Non on ne peut pas. Si ta F éclair mal, commence par changer les ampoules... Je n'ai jamais eu de souci sur mes deux F.
						- Spootneek156
- année : 2004
il est bien sûr possible de monter des optiques de TF sur une F mais il faudra aussi changer le pare-chocs avant.
				temp23
Rien de plus facile.Spootneek156 a écrit :il est bien sûr possible de monter des optiques de TF sur une F mais il faudra aussi changer le pare-chocs avant, les ailes, le capot,le moteur,la voiture....
 Sinon je pense qu'un changement d'ampoules voire un nettoyage de l'intérieur de l'optique changerait beaucoup de choses.
Perso je trouve que ma F n'éclaire pas super bien mais seulement comparé aux xénons de ma voiture quotidienne.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Autre solution, y mettre des xenons.
En gardant bien tes ampoules pour le contrôle technique.
- mgf28
- année : 2003
et que mettez vous comme ampoules pour mieux y voir ?
						- jordan83
- année : 2003
Moi j'y ai mis des leds pour les veilleuses, et un kit chinois xenons à 23 euros pour les feux de croisement.
Pour le prix, ça fonctionne et éclaire bien.
Et pas de voile " opaque " sur mes optiques.
- mgf28
- année : 2003
on peut faire ça aussi sur une F et ou l'a tu acheté,?jordan83 a écrit :Moi j'y ai mis des leds pour les veilleuses, et un kit chinois xenons à 23 euros pour les feux de croisement.
- T trophy R
Pour terminer les échanges sur les optiques... oui potentiellement on peut mais cela nécessite de changer capot + optiques + adapter les fixations ce qui représente du temps et beaucoup d'argent pour au final avoir une F non conforme qui apportera son lot de problèmes en cas d'accident et sera surtout invendable.
Changer les ampoules ou le type d'ampoules ne coûtera rien et prendra quelques minutes.
- Spootneek156
- année : 2004
il n'est pas besoin de changer le capot ....
plein de personnes ont changé les faces avant de F pour leur donner un look de TF. Il n'y a que le pare-chocs et les optiques à changer.
- T trophy R
Pare-choc pardon... Voilà le bug du message au réveil....... Le cerveau ne suit pas toujours. D'où le "+ fixations" car d'un parechoc à l'autre c'est différent
						- ricou
- année : 1996
Le chromage au fond de l'optique s'estompe petit a petit sur les F et ne reflète plus la lumière de l'ampoule. Pas la peine d'essayer d'y mettre des ampoules plus puissances cela fera la même chose.
Le seul moyen c'est de faire re-chromer le fond de l'optique ou alors de le changer mais je ne sais pas si l'optique entier se détaille.
- Spootneek156
- année : 2004
il est possible de démonter complètement l'optique. ce n'est pas difficile mais il  faut pendre son temps.
Je pense que le fait que la lentille paraissent opaque doit jouer aussi dans le faible eclairage. Peut être que tu pourrais démonter la lentille et polir le verre.
- flutch27 (trophy)
Moi j'ai racheté 2 phares chez rimmers bros (conduite LHD)
						- mgf28
- année : 2003
ah oui bonne idée ..mais avec quoi polir du verre ..si c'est du verre.Spootneek156 a écrit :il est possible de démonter complètement l'optique. ce n'est pas difficile mais il faut pendre son temps.
sans aller jusqu'à polir les lentilles internes, un petit nettoyage de ces dernières serait déjà un grand plus ...
- Spootneek156
- année : 2004
Tu peux polir du verre avec des pâtes un peu abrasives du genre de celle qu'on utilise pour les lunettes en PVC des capotes.
						- mgf28
- année : 2003
je vais commencer par un nettoyage et je vais voir ce que cela donne et le polissage ensuite si ça ne marche pas
je vous tiendrai au courant
