Gros dilemme, j'ai pour projet de faire la distribution de la belle mais j'hésite entre le faire moi-même ou le faire au garage (j'attends le retour d'un devis) ca va donc dépendre de la somme inscrite en bas de ce papier.
Cet après midi je me suis fait la liste des consommables avec les outils de blocage qui vont bien (au passage ce serait sympa de me dire si ce sont les bonnes pièces
Comme vous l'avez compris ma décision va donc dépendre de l'écart pièces-main d'oeuvre que va prendre le garage, si c'est raisonnable je leur laisse sinon j'attaque
Donc tout d'abord la liste des pièces :
-Kit distribution SKF (grande courroie, petite courroie, galet tendeur manuel et ressort)
http://www.oscaro.com/kit-de-distributi ... 7299-307-p
-Pompe à eau SKF
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-skf-v ... 069-1260-p
-Courroie accessoire (sans climatisation)
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 0385-305-p
-Outil de blocage volant moteur
http://www.ebay.fr/itm/LASER-TOOLS-4410 ... 2c6875f9a6
-Outil de blocage AAC
http://www.ebay.fr/itm/Rover-MG-16v-K-S ... 258c415dfe
-Liquide de refroidissement Motul Inugel 5L
http://www.ebay.fr/itm/5L-Liquide-de-Re ... 3f312764c2
Soit un total de 250.04€
Si j'ai oublié des choses faites moi signe
Concernant les questions:
-Pour changer la pompe à eau est-il nécessaire de vider complètement le circuit de LDR ou on peut directement démonter la pompe en récupérant ce qui coule ? (Apparemment pas grand chose)
-Le joint de la nouvelle pompe à eau suffit-il pour étancher ou on doit ajouter quelque chose ?
-Comment savoir que la courroie de distribution est bien tendue (tendeur manuel sur VVC)
-Pour changer la petite courroie du VVC j'ai lu que pour la détendre il fallait démonter la poulie coté échappement, pour celle-ci pas de soucis car l'outil de blocage des AAC sera encore en place coté grande courroie par contre concernant la poulie d'admission coté petite courroie j'ai vu qu'elle tournait car en contact avec les ressors. Ma question, je dois prévoir un dispositif de blocage pour la poulie ou on peut facilement la remettre à sa position une fois qu'elle à tourné ?
Merci d'avance les copains
Bonne soirée à tous.
Au passage Jordan j'ai trouvé ca en fouillant, si je ne me trompe pas c'est la tienne
http://www.mgtf.eu/pdf/Changement_distribution_MGTF.pdf
