bonjour a tous
je viens de finir le montage du kit freins a disques sur ma mga et voila quelle reste haut perché ,lourde a deplacer comme si elle etait freinée et pour clore le tout ,il y a un enorme ripage du train avant qui la rend inconduisible
pou rprecision c'est le kit avec moyeux de mgb ,acheté recemment chez mgoc
quelqu'un pourrait me dire comment remedier a ce gros soucis?
merci de vos reponses
montage kit freins a disques
Re: montage kit freins a disques
Pour la hauteur, il faut serrer les axes de triangles une fois la voiture au sol et à la bonne hauteur. Avec un peu de roulage cela devrait se tasser.
Si les moyeux ont ete remplacés, il doit etre necessaire de procdder à un reglage de la geometrie du train avant.
Pour le fait qu'elle freine au roulage, mettre sur chandelle, oter les plaquettes et voir si les moyeux tournent facilement. Si non, les ecrous de roylement sont soit trop serrés ou *SMS* un mauvais réglage avec les cales.
bonjour
merci de cette reponse ,je vais faire selon ces premieres indications
malgou
malgou
- mga1957
si mes souvenirs sont bons ,(un copain ayant fait la modification )les bras des trains avant de la mgb (stering arm)
ne tombe pas au même endroit que les bras de la mga. il me semble qu'il avait raccourci les biellettes inférieurs.
bonjour
dans le montage ,les triangles sup et inf sont ceux de la mga d'origine ,il y a simplement 2 rondelles epaisses pour retrouver la bonne largeur sur le sup ,en fait le kit comprend le porte roue complet de la MGB ,mais pas les triangles,
merci encore de cette reponse
malgou
malgou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
