probleme de demarreur
SALUT A TOUS.DEPUIS QQUES SEMAINES MA MG B 76 ME POSE DES PROBLEMES DE DEMARRAGE A FROID OU A CHAUD,JE M'EXPLIQUE:QUAND JE TOURNE LE CONTACT LE DEMARREUR NE DONNE RIEN SAUF UN PETIT "CLIC",EN REESSAYANT PLUSIEURS FOIS LE DEMARREUR FINI PAR DONNER NORMALEMENT ET LA VOITURE DEMARRE.LES CHARBONS SONT-ILS CONCERNES?? ET SI OUI LEURS CHANGEMENTS EST-IL UNE OPERATION DIFFICILE POUR UN NOVICE BIEN VOLONTAIRE COMME MOI???? MERCI [/b]
La « difficulté » consiste à sortir le démarreur de la voiture, par le haut il faut démonter l?allumeur, par le bas, je pense que ce n?est pas possible. La réparation est celle d?un moteur électrique. Personnellement j?ai installé un hi-torque nippondenso, il pèse 2.5kgs (standard 8.5kgs) et il passe par en-dessous.
salut
salut
J'ai eu des soucis de démarreur il y a quelques semaines. Après l'avoir déposé et nettoyé, je me suis aperçu que le porte charbons ne tenais que par une seule vis, et que ce fait, il y avait du jeu dans le couvercle et les charbons étaient usés à la limite de la tolérance coté vis, et bcp moins usés, coté sans vis.
Et ce n'était pas la seule surprise...
Bref, j'ai fini par acheter un installer un High Torque, qui marche bien et tourne vite !
Je confirme, le démarreur d'origine passe par en dessous sans déposer quoi que ce soit d'autre. Et la dépose/repose est à la portée de tous.
Voilà ma propre expérience.
Cédric.
Cédric.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
