Voyant moteur allumé en permanence.
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut a tous,
depuis le changement de mon moteur, mon voyant moteur clignotait de temps en temps et voila maintenant que le voyant reste totalement allumé en permanence !
Lors du dernier controle technique, il a été constaté une deterioration de mon echappement.
Alors je pense que cela peut etre dù a la sonde Lambda ???
ou se situe t'elle ? et pensez vous que le probleme vienne de là ?
SuperMG
bob750
année : 2001
Re: Voyant moteur allumé en permanence.
Message par bob750 »
Probable elles sont sur le Catalyseur en dessous de la voiture derrière le silencieux
SuperMG
Merci bob750, je vais vérifier cela demain...
bob750
année : 2001
A tu sentie une différence de comportement?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
devant le silencieux!
bob750
année : 2001
Tu le prend dans quelque sens?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Dans le tuyau qui descent du collecteur juste avant le convertisseur catalytique.
bob750
année : 2001
On est d'accord alors :lol:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je suis les gaz. :fume:
bob750
année : 2001
Moi aussi... mais a cet heure là les questions "technique" sa deviens compliquer a expliquer :lol: :dodo:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si je me couche maintenant, je suis debout à 6h30.
bob750
année : 2001
5H de se sommeille quoi, si je me couche maintenant je vais me lever a 8H... sa me parait bien
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Ça me suffit, mais bon des fois une petite sieste, le vendredi…
MaximeR
Message par MaximeR »
qu'entends-tu par dégradation de l'échappement ?
Si les valeurs CO sont élevée, ça peut venir du catalyseur (ou d'une voiture froide lors de la mesure) auquel cas la sonde lambda aval (celle située entre le catalyseur et le silencieux) détecte un défaut de la dépollution ... ce qui, de nos jours, est un crime capital.
Si les valeurs CO2 sont un peu élevées, c'est plutôt la sonde lambda amont (celle située dans le bas du collecteur d’échappement) qu'il faut regarder, car cela signifie un mélange trop riche.
Si ce sont les valeurs NOx qui sont trop élevée, cela signifie un mélange trop pauvre (et par ailleurs une combustion trop chaude, donc un risque pour les soupapes), c'est aussi la sonde Lambda amont qu'il faut vérifier.
SuperMG
Bonsoir a tous,
Merci pour vos réponses...
Depuis le changement du moteur j'ai juste constaté quelque fois des ratés d'allumage et meme le pot qui pète !!! (que signifie ces symptômes ?)
Merci Maxime pour tes infos intéressantes, aujourd'hui le voyant s'est éteint mais je pense qu'il faut rapidement que je la passe a la valise OBD...
SuperMG
MaximeR
ratée d'allumage et pot qui pète :
pb de compression et/ou de calage
Je vérifierais qu'il n'y a pas un cylindre qui ferme mal (peut-être un problème de poussoir hydraulique ou de soupape ou de pression d'huile)
SuperMG
Salut Maxime,
Tu commences a m'inquiéter la !
j'attend deja de faire un diag et je vous tiens au courant...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pourquoi le moteur a été changé ? Un catalyseur n’est pas un filtre, il provoque une réaction chimique. Une consommation d’huile, des pertes de LDR, une panne d’essence, un filtre à air encrassé, une prise d’air dans le collecteur, des ratés d’allumage ou des surrégimes augmentent la température soit par accumulation de gaz imbrûlés, soit par un surplus d’oxygène. 300°*SMS* la température idéale pour le bon fonctionnement d’un pot catalytique, à 400°C commence sa destruction. Des chocs ou des vibrations peuvent aussi endommager un pot catalytique.
Avec quelle essence roulait ou roule le véhicule ? Espérons que la céramique était simplement saturée et que la réaction chimique c’est réenclenchée et a reprise son rôle à moins que la vanne ou que le boîtier de gestion ……………
SuperMG
Moteur changé car JDC puis moteur cassé dû a la pompe a eau qui s'est cassée...
Bref, depuis changement du moteur, le voyant clignotait de temps en temps puis constatation de quelques ratés d'allumage...j'ai changé le filtre a essence, j'ai remarqué des ameliorations, par contre voyany qui clignote de temps en temps toujours.
Le pot est détérioré au niveau du catalyseur, je l'ai remarqué lors du contrôle technique, donc il fuit...
Je roule au SP95 habituellement et de temps en temps mais beaucoup plus rarement maintenant à l'E10 (je sais que ce n'est pas recommandé)...
Ps: peut il y avoir un souci du fait que le moteur n'est plus celui d'origine mais que le boitier de gestion le soit sachant que le moteur est bien le même ?
je tiens tout de même a rajouté que la voiture fonctionne correctement actuellement malgré le voyant moteur qui clignote de temps en temps ou en continue comme dernierement.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
A réparer au plus vite.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Ne pas oublier de débrancher la batterie pour exécuter des soudures sur la voiture, surtensions et courants inverses détruisent les diodes, surtout celles de l’alternateur. Il existe des pinces qui se branchent sur la batterie et protègent les composants pendant la soudure mais non rentable pour s’en servir qu’une fois. :lol:
express19d
Message par express19d »
Ça se fait vieux
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Ça se fait vieux
Demain je n’aurai pas droit à la sieste, je reçois du monde et petite balade en voiture B14.
Les jeunes dorment deux fois plus et ne profite de rien…je ne fais pratiquement qu’une sieste de 1 h par semaine et si on calcule je ne dors que 36 heures par semaine alors qu’un jeune avec ses 8 h de dodo par nuit fera 56 heures/s donc 20 de plus, 1 jour de perdu. :oui:
express19d
Ta trouver d ou venez l huile d ailleurs ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je crois que tu t’es trompé:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 11&t=24528
:party:
