Bob, t'as du caractère... et un drôle d’humour…hello ...
bon au delà de la blague ,
Chauffage : pas d'air frais
Re: Chauffage : pas d'air frais
- guillaum3 tf115
- année : 2004
moi aussi j'ai se problème
je transpire a mort même décapoté, du coup je profite d’être en vacance et d’avoir un retrait de permis de 4 mois pour démonter et régler tout ça
je pence au robinet de chauffage qui se bloque/grippe a l’intérieur, j'ai eu ça sur ma laguna break
- bob750
- année : 2001
4 mois sans MG dur... tu me la prete?
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Perso j'ai quasiment la même chose aussi.
J'ai de l'air froid, si je mets du chaud, j'en ai aussi.
Mais quand je veux remettre du froid après avoir mis du chaud, impossible.
Ou alors c'est très long à revenir.
- guillaum3 tf115
- année : 2004
Bob dsl mai elle est pas rouge
et j'en profite pour traiter toutes la caisse et les berceaux a l'antirouille et y'a du taf
quand sa sera fini je ferais une présentation de ma belle avec plain de photo
en plus sa fait déjà un ans que j'ai ma petite mg
- bob750
- année : 2001
M'en fou de la couleur
- william1707
- année : 2004
bon ok mais c'est pas la couleur qui va nous redonner du chauffage ou de l'air froid
il est ou ce petit robinet "comme sur la laguna" ?
Au bout du câble de commandePat67 a écrit :Je pense plutôt au robinet… qu’il aurait pu mettre manuellement à l’arrêt !
- guillaum3 tf115
- année : 2004
C'est bon j'ai régler mon problème
enfin qu'a moitié :/ en fait il s'agissait du mécanisme en plastique qui s'étais déboîté. Je l'ai juste remboîté et j'ai de nouveau de l'air frai
seulement le mécanisme reste bloqué sur froid maintenant, je limerai un peu cette pièce en plastique et ca devrai être bon
Le robinet se trouve sous la console centrale droite, suivre le file rouge
j'envoie les photos dé que je me rappelle comment faire
- guillaum3 tf115
- année : 2004
- william1707
- année : 2004
hello,
merci des photos !!
pour la dernière photo, que veux tu dire par "chauffage bloqué dans cette position"
que ton bouton ne peux pas tourner + ?
merci des photos !!
- guillaum3 tf115
- année : 2004
oui c'est ca, je pouvais pas mètre plus chaud et le froid tournais dans le vide
- william1707
- année : 2004
ah bah j'ai exactement pareil que toi , mais coté froid .. donc je dois avoir aussi le câble derrière la console de débrancher puisque ton bouton remarche correctement maintenant .
merci du tuyau !
merci du tuyau !
C’est un peu sec…Bonsoir,
Et non pas de clim !
C'est sympa ça...Je pense plutôt au robinet… qu’il aurait pu mettre manuellement à l’arrêt !
C'est dur de suivre ... à travers les blagues...hello ...
bon au delà de la blague , je suivais ce post car j'ai aussi du chauffage en permanence ;-)
Il n'y a pas que le fil rouge qu'il fallait suivre mais aussi la bonne humeur de ce forumLe robinet se trouve sous la console centrale droite, suivre le file rouge
Oui, guillaum tel un bon photographe, tu as fais un petit tuto vite fait bien fait, qui a servi à william et qui servira aussi à bien d'autres. Bravos ...merci des photos !!
- guillaum3 tf115
- année : 2004
" Le robinet se trouve sous la console centrale droite, suivre le file rouge "
Mdr oui c'est vrais que ce n'est pas facile à suivre mais une foi qu'on a le nez dedans ca devient plus claire ^^
"oui, Guillaume tel un bon photographe, tu as faits un petit tuto vite fait bien fait, qui a servi à William et qui servira aussi à bien d'autres. Bravos ... : respect:"
De-rien
pour le nombre de foit où j'ai trouvé mon bonheur ici
Je compte bientôt faire un tuto et une grosse présentation de ma voiture, quand elle sera finie
dans 2 ou 3 semaines si tout va bien
De-rien
On est impatient de voir ta belle avec l’air frais, on ne le verra pas sur les photos mais on s’en apercevra à ton col roulé… Bonne rénovation à toi.
- MGF95
- année : 1998
- Serie speciale : 75th anniversary numéro 1249, Fiat 850 racer berlinetta, Caterham.
Bonjour à tous, je profite de ce post pour parler de mon problème
Aujourd'hui je me suis attelé à un problème qui date : je n'ai tout simplement pas d'air.
C.-à-d. J'ai le ventilo qui tourne mais pas d'air ne sort des bouches j'ai démonté les côtés du tableau de bord souffle etc. Mais rien ... Je ne sais plus trop quoi faire.
Auriez vous une idée ?
Ps: mes résistances sont bonnes sur la 2-3ème vitesse
Un volet de fermé, as-tu une manette molle ou qui bloque ? s’il tourne à l’envers, il aspire, à voir avec un bout de papier s'il tiens aux bouches. Le moteur tourne sans la turbine ou un écureuil dans le ventilo.
- MGF95
- année : 1998
Volet marche pas trop mal, il aspire mon mouchoir ... Non vraiment mais l'écureuil est plausible ! Je vais finir par y croire ...
S’il aspire ton mouchoir c’est qu’il tourne à l’envers, as-tu fait des modifications … moins à la masse ? Démontage faisceaux électriques ou autres…Volet marche pas trop mal, il aspire mon mouchoir ...
- MGF95
- année : 1998
C'est le bon sens à la turbine (sous le tableau de bord
J'espère que je ne vais pas devoir tout demonter ...
Pour l’écureuil, c’était un petit clin d’œil à JMAU, qui j’espère a apprécié la subtilité, mais pour le reste c’était des vrais questions et les réponses …Volet marche pas trop mal, il aspire mon mouchoir ... Non vraiment mais l'écureuil est plausible ! Je vais finir par y croire ...
Si le ventilateur centrifuge n’aspire pas, il ne refoulera pas ! Le moteur tourne mais entraîne-t-il la turbine ? La trappe de bifurcation fait elle son rôle ? A vérifier les conduits, obstrués …pincés. Opérer à un bon un visuel avant de tout démonter.Message 03 Juil 2014, 21:01
C'est le bon sens à la turbine (sous le tableau de bord)
- MGF95
- année : 1998
Long temps de réponse du par un passage au Mans Classic *.*
J'ai tout vérifié la turbine tourne bien (y est laisse un bout de doigt) mais l'air ne ressort pas de l'autre côté du radiateur de chauffage ... La trap qui dirige fonctionne bien ... (J'ai passe une journée la tête sous la tableau de bord
Je sèche un poil beaucoup
C'est vrai que l'on pourrait transformer la turbine en cage à écureuil
