Additif huile pour boite
- année : 1963
Bonjour, nous avons démonte récemment ma boite de vitesse (3 synchros) car le synchro de 2nde était use. Ma 2nde accroche toujours un peu, je ne comprends pas bien pourquoi d ailleurs ça fonctionne bien mais a vitesse réduite je n utilise pas ma voiture comme un rallyman mais des fois le rétrogradation en 2 est difficile . Un ami m a parle d additif a mettre dans la boite qui viserait a regarnir les plages de réception des synchros.
Que pensez vous de ça et quel est cet additif?
J ai remarqué que le matin lorsque je sors mon auto donc la boite n est pas encore bien huilee le passage en 2nde est plus dure mais la synchronisation se fait bien, ça n accroche pas!
Est il envisageable de mettre une huile plus épaisse dans la boite?
Merci a vous et bonne journée
Damien
Damien
Re: Additif huile pour boite
Si la boite de vitesse est sans OD, vous pouvee y mettre une huile pour boite de vitesse d'un grade supérieur. Ve sera qu'un pansement, il faudra tôt ou tard faire la réparation. .
- année : 1963
Merci mais si le synchro et neuf et le pignon pas marqué que puis je faire de plus??? est il possible qu un pignon ou un synchro se degrade d un seul coup?
La synchronisation à froid est bonne, les pièces fonctionnent donc. Une huile + épaisse peut corriger le probléme, à tester.
Sur ces BV 3 synchros, des cales d' épaisseur règlent les jeux axiaux de l' ensemble de la pignonerie sur son arbre. Ces cales s'usent et se remplacent. Leur usure s' ajoute à celles des pignons, synchros et bagues de synchroniseur.
Il semble normal qu'en début d' arbre les jeux maxi seront plus importants qu' en son milieu ou à son extrèmité vu la position du pignon de seconde dans cette boite.
- année : 1963
Merci quelle huile me conseillez vous alors? Est pour ce fameux additif?
"quelle huile..."
de l'huile pour boîte de vitesse 80W90, la marque c'est au choix...
http://www.norauto.fr/catalog/260_Entre ... -pont.html
- année : 1963
L huile que j ai mise est déjà de la 80 90 millers, existe t il une huile plus épaisse?
Personne ne connait donc ce mystérieux additif???
"ce mystérieux additif???"
il existe de l'huile 85W140.
les "plages de réception des synchros" qui font partie intégrante des pignons de boîte de vitesse sont en métal traité, et ils s'usent...
à mon avis il n'est pas vraiment réaliste de penser que un "additif" peut recharger ces portées, mais ça existe.
par exemple
http://www.ceramizer.com/fr/mode-d-empl ... on-assitee
par exemple
- année : 1963
Salut saby, je viens de commander l additif du lien que tu m as indique on verra je vous tiendrai au courant, et sinon je mettrai de l huile plus épaisse.
- année : 1963
additif receptionné, une toute petite seringe de 3 cm le produit est censé deposer une couche genre ceramique.... Hum Hum!!!! on verra....
Il est tout de meme précisé que les 1ere amelioration seront constatées au dela de 1500 km.
Hum Hum .... attrape nigaud???? On verra....
Je suis peute etre un peu nigaud dans mon genre.... hum hum!!!! On verra...
J'ai fait fait 1500 km en moins d'un mois et demi pour roder mon moteur, en plein hiver. Aujourd'hui le temps étant plus clément, cela devrait se faire rapidement.
J'ai toujours eu du mal à croire à tous ces produits que je qualifie de "miracle". Mais bon, pourquoi pas.
- Santalier
Bonjour, en complément des infos ci-dessus je vous livre mon expérience personnelle en matière d'additifs d'huile pour moteur, boite et pont. Si c'etait possible j'en mettrai meme dans les chambres a air.....
Depuis + de 35 ans j'utilise, avec beaucoup de satisfaction, les produits Bardhal, ils enveloppent les pièces en mouvement d'un film protecteur qui limite les frictions, les échauffements et baissent la conso d'huile.
( pour les curieux de l'Histoire, cet additif, decouvert aux USA a la fin des années 30, a été largement utilisé dans les véhicules militaires US pendant la WWII, protegeant efficacement les mécaniques. Sa composition et son utilisation avait été classifiés pendant toute la durée du conflit. Par la suite d'autres produits assez similaires se sont placés sur le marché: Wynn ´s, STP, Molykote..... )
Je précise que je ne touche rien sur les ventes....
- année : 1963
Salut j ai injecté le fameux additif et....
Ben ça ne marche pas, pire j ai l impression que ça se dégrade!!!!
Qui l eut cru?
Qui l eut cru?
l'eusse tu cru!Qui l eut cru?
Bref, c'est cuit. ;-) Faut refaire la boîte....
"Ben ça ne marche pas"
et non, en général ça ne marche pas.
mais .................as tu essayé la peau de banane?????
- Oldtimer42
- année : 1951
Bien sûr que les produits marchent, mais dans leur forme industrielle surtout.
La chimie moléculaire fait des miracles depuis des décennies;
j'ai passé les 5 premières années de ma vie professionnelle là-dedans, passionnante que j'aurais jamais dû quitter d'ailleurs.
Sauf que dans leur forme grande distribution, destinés à être utilisée par n'importe qui, n'importe comment et souvent à contre emploi avec risques et dangers divers tout ça pour un prix très abordable, il est évident qu'ils sont considérablement dégradés.
Donc "Poudre de perlinpinpin": absolument pas, mais efficacité très réduite essentiellement utile en traitement préventif, beaucoup moins en curatif.
Quant à se procurer les vrais produits purs 1000 fois plus concentrés, incroyablement efficaces et réservés aux industriels et professionnels compétents de l'industrie faut pas rêver:
- c'est absolument inaccessible simplement au niveau du prix ...tu changes directement la boîte de vitesses ça coûte moins cher.
- GIGI79
bonjour,
tu peux essayer la sciure de bois,cétait la réparation des ponts de
peugeot 403 pour éviter le grognement
- année : 1963
*SMS* vrai???? ou *SMS* une blague? de toue facon foutu pour foutu!!!! Et puis j ai 2 boites au pire meme si l autre n est pas forcement dans un meilleur etat...GIGI79 a écrit :bonjour,
Dis moi oldtimer vers quel distributeur me conseilles tu de me tourner pour esperer un meilleur rendement? Ad ou pro piece peut etre?
Ca marche... quelques centaines de kilomètres. Le temps que la sciure s'agglomère avec la graisse, formant ainsi des petites boules bien dures, qui éclatent la boîte en moins de temps qu'il n'en faut à un homme politique pour mentir.Dam1985 a écrit :*SMS* vrai???? ou *SMS* une blague? de toue facon foutu pour foutu!!!! Et puis j ai 2 boites au pire meme si l autre n est pas forcement dans un meilleur etat...GIGI79 a écrit :bonjour,
"*SMS* vrai???? "
en général c'était des solutions employé par les maquignons de l'automobile pour fourguer des automobiles à problèmes; du temps des 203...
- année : 1963
Ok tout est beaucoup plus clair alors! merci sherlock
- année : 1969
Dans le même esprit, un vieux monsieur m'avais raconté qu'à l'après guerre, les pièces automobiles manquaient, et que certains vendeurs mettaient des pistons en bois. Cela durait peu de temps mais suffisamment pour vendre une voiture et que l'acheteur ne revienne pas dans l'heure qui suit la vente.
Est-ce une histoire vraiet une réelle pratique ?
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invités
