j'aime bien la menuiserie, mais d'habitude c'est à échelle plus raisonnable. Les poutres de 80kg, quand il faut les hisser, c'est pas du gâteau ! Bon on va se faire jeter par Loulou à force
LouLou quoi de neuf
Re: LouLou quoi de neuf
merci Anne-Franck
va pas être simple à motoriser ta porte de garage
et tu fais dans le massif
météo France annonce beaucoup de neige pour cet hivers ou c'est ce que tu avais en stock ? Suis-je bête c'est au cas ou une comête s'écraserait dans ton coin ?
C'est vrai que c'est beau ...
au gris Jidé, au gris ... dans mon coin on ne fait qu'avec du sapin
c'est du sapin, ça durera pas, va virer au brun ;-)
Pas encore
Par contre j'ai niqué la perceuse que j'avais achetée en levant la 504 horizontalement. Faut que je me trouve un réducteur mécanique.
Bon pour le moment la prochaine étape c'est sortie du moteur, l'amiral m'a prêté sa chèvre, pas besoin de minilift !
Pour la charpente c'est vrai que j'ai un peu sur dimensionné mais j'aime bien quand c'est costaud
- yvre
... Du très beau travail Jidé ... le seul reproche que je te ferais c' est que connaissant ta maison, tu aurais du mettre de la tuile de " récup " plutôt que cette horrible tuile neuve qui dénote dans le paysageJidé de Grasse a écrit :Pour la charpente c'est vrai que j'ai un peu sur dimensionné mais j'aime bien quand c'est costaud
laisse yvre, après le prochain orage, elles seront couleur locales
un peu de mousse, quelques nids de guêpes et il n'y paraitra plus
bon ben moi , j'suis presque au bout, encore qql détails ...
test avec le L200 passé avec succès
ah bon?
- GIGI79
ben elle est pas immatriculée cette mga
dernière touche, le moteur ...
à vide, ça fonctionne le moteur de portail
et en charge ? aussi
juste prêt à temps ...
j'en ai profité pour commander les dernières pièces de carrosserie ... les ailes arrières en fibre
Modifié en dernier par temp100 le 24 sept. 2014, 19:32, modifié 1 fois.
Loulou mon ami.....
ARRETE de me faire envie .........
tu as mis quoi comme transmission entre le moteur et le pont ? un cardan ? un flexible ?
un cardan de 2cv
Allons camarade JD ,chausse donc tes bésicles
J'ai testé les flexiblesJidé de Grasse a écrit :tu as mis quoi comme transmission entre le moteur et le pont ? un cardan ? un flexible ?
ben ça part rapidement en éclat de rire
J'ai donc mis 2 cardans et une ralonge
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 21968.html
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... ?mpos=1|mp
Pour Jidé
mis un peu de déco ... faut que je mis remette sérieusement ... plus grand chose depuis 2012
et pour les bricoleurs, voici un outil super ... quand j'avais vu la pub à la télé, je dois avouer que cela ne m'avais pas con vaincu
mais l'essayer, c'est l'adopter
- yvre
... J' ai vu le même au cabinet dentaire de JidéLouLou a écrit : et pour les bricoleurs, voici un outil super ... quand j'avais vu la pub à la télé, je dois avouer que cela ne m'avais pas con vaincu
J'en ai un depuis un an ou deux, c'est super pratique pour découper des tuyaux le long des murs, faire des découpe dans des plinthes ou bâtis. Aucun regret. Le seul bémol, ces outils restent fragile du par leur forte oscillation. Le Fein de mon patron à rendu l'âme.
merci loulouLouLou a écrit :Pour Jidé
je vois que tu étais pressé, t'as même pas déposé le pignon de sortie
non non Jidé, le trou correspond parfaitement au diamètre du cardan j'ai du le chasser au marteau ...
je te remercie midget ...ma femme est tombée sur ton message ...midget57 a écrit :La vache !!!!!!
Je comprends pourquoi tu as fabriqué un appentis de toit !!!!
Ma parole les pigeons chez toi, ils sont nourris à l'acide??!!!!
ben voilà ... phase 1, le décapage
commence à devenir un expert
phase 2 ... sous couche, indispensable sur la tôle zinguée
reste plus que la phase 3
phase 3 ... la couche finale et voilà, me reste plus qu'à me remettre sur ma A
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
