Disque de frein à moitié usé
SYL
Message par SYL »
En voulant purger les freins, j'enlève la roue avant droite et je découvre que le disque est à moitié usé sur la face extérieur. C'est à dire que sur les 4 cm de largeur environ, 2 seulement sont lisses , les 2 cm restant sont rouillés soit sans contact avec la plaquette...?
Efficacité moindre puisque moitié de surface appuyé sur le disque.
Quelle pourrait être selon vous la cause de ce problème ? Disque ou plaquette ?Pistons ?
:voyons:
alan
Re: Disque de frein à moitié usé
Message par alan »
qui a changé les plaquettes la derniere fois?
Qu'est ce qui peut detruire un disque comme ça d'apres toi :)
Ça dépend de l'endroit de l'usure. Si les plaquettes touchent l’extérieur ou l’intérieur du disque, soit le disque à été usé avec de mauvaises plaquettes, ou les plaquettes se sont mal usées.
Si en revanche, l'usure est sur l’extérieur ou l’intérieur, peut être que les plaquettes sont mal positionnées ou les pistons poussent de travers.
SYL
Message par SYL »
L'usure est à l'extérieur, l'intérieur n'est pas touché par la plaquette.
J'ai vérifié la position de l'encoche du piston, elle coté intérieur.
SYL
Message par SYL »
D'ailleurs en remontant les plaquettes , elles sont toutes les 2 annotés d'un "L" ?. Je suppose qu'il n'y a pas de Right et Left sur les plaquettes ? Je ne les ai jamais changé depuis que j'ai la voiture (moins d'un an) et passé au CT sans pb...soit sujet nouveau pour moi.
Les plaquettes n'ont pas de sens en effet. Comment sont usées les plaquettes, comme les disques?
Je pense qu'une ou deux photos aideraient à donner un avis...
SYL
Message par SYL »
promis demain car pour l'instant tout est rangé... :dodo:
en revanche je me souviens que la garniture de la plaquette extérieur est légèrement mais anormalement usée (non parallèle à la base métal) mais est-ce la cause ou l'effet ?
alan
Message par alan »
a mon avis pas 36 solutions, plaquettes mal montées dans un etrier crade par exemple.
Le piston, pousser de travers? j'y crois pas trop ou alors les plaquettes ne sont pas adaptées a l'étriers.
Message par temp100 »
soit l'étrier est de travers, soit les plaquettes sont "poussés" en biais (cale anti vibration mal montée)
ou alors, il n'y a pas de soucis ... va faire un tour, freine un peu violent ... tu as toujours une zone avec les traces de rouille ?
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
Autant que je me souvienne, les pistons ont un décrochement qu'il faut placer de façon precise.... Si cela n'est pas respecté, l'appui n'est pas optimal....
"Pistons ?"
comme il est dit les pistons doivent avoir une position précise.
si pour une raison ou une autre, rouille, crasse, les plaquettes ne peuvent pas coulisser librement dans l'étrier, elles peuvent se coincer en travers et ne frotter que partiellement
SYL
Message par SYL »
Ci joint une photo, en inversant les plaquettes et roulant un peu et freinant fort, j'ai l'impression que la partie non usée commence à se polir, donc bonne nouvelle. A surveiller de l'autre coté du disque, maintenant.
J'ai par l'occasion repassé les pistons au papier abrasif fin et bien vérifier de nouveau la position. Donc à suivre.
MGB50
Message par MGB50 »
disque de frein chez MOSS moins de 15e
mgbphilippe123
Serie speciale : Série spéciale MOI.
Message par mgbphilippe123 »
Ne pas plaisanter avec ce genre de choses, changer les disques, plaquettes, et revoir les pistons, il y a des kits complets diponibles chez les revendeurs de pièces.
Cdlt.
