Ca chauffe...
Fab
Ca chauffe...
Message par Fab »
Ce soir apres 20 mn d'embouteillage intense, ma titine m'a fait un joli panache de fumée. C'etait le liquide de refroidissement qui etait en train de bouillir et ca debordait de partout.
Je l'ai reprise 2h apres et la ça allait, la temperature ne depassait pas la moitié du cadran.
J'ai remarqué que le ventilateur ne se lancait pas à l'arret de la voiture, cela pourrait il est cela? y a t'il un fusible a verifier? une autre piste?...
Et dire qu'elle est sortie de revision il y a une semaine, ben elle va y retourner..
Merci de votre aide,
Fabien
olivier.r
Message par olivier.r »
heu ? une similitude peut etre ... regarde sur le forum ' olivier ou la malchance incarné " le sujet est deja bien attaké
olivier.r
ps ouep, tu peux verifier 2 fusible moteur et raditeur un sous le volent un sous le capot mais si tu lit mon sujet moi aussi aucun ventilo ne s'est enclanché.
en revanche tout s'est vidé de mon coté.
Fab
Message par Fab »
merci :)
mg1921
Message par mg1921 »
Comme il a ete dit il est conseillé de changer les fusibles ventillo pour un plus fort . ceux d'origine ont tendance à lacher facilement
