RELAIS OU NON POUR INTER "FOG"
Tous les sujets sur la MG A.
Patrick69
Message par Patrick69 »
Salut à tous,
Après avoir remis le moteur en route ce WE, merci encore pour vos renseignements, je termine l'électricité sous le TDB.
Comme j'ai des LP je vais les raccorder sur l'inter "F" comme à l'origine et là j'ai 2 fils qui sont à raccorder ,1 rouge qui est l'arrivée et 1 rouge/jaune qui va aux LP.
Si je veux relayer je garde le rouge/jaune comme puissance et je récup 2 fils +/- sous le TDB pour le circuit commande du relais et ds ce cas le relais ne protège que l'inter ? où faut t'il tirer un fil "puissance" de la bte à fusibles origine.
Je précise que j'ai changer mon circuit électrique par un neuf et pour seul modif quelques fusibles en ligne sous le tableau de bord, chauffage /inter lumière/ code//essuie glaces ;
Patrick
Re: RELAIS OU NON POUR INTER "FOG"
Message par MG O1->B69 »
Tout est possible meis le plus simple, utiliser le rouge/jaune pour commander le relais et retirer une ligne complète en 2,5 mm² pour le circuit de puissance ( ex: 100W/12V = 8A )
la masse sera reliée au plus prs possible des phares LP.
Même chose que MGB-année-érotique :-)
J'avais fait un petit tuto pour les longue portée de ma B ici http://canevet.org/spip.php?article84 et là http://canevet.org/spip.php?article97 , si ça peut servir.
Patrick69
OK merci pour les infos, je vais appliquer vos conseils c'est plus prudent de relayer et je pourrais mettre des 100 watts...je sais c'est interdit ...mais bon .....
bah moi qui suis une grosse feignasse je trouve plus simple d'utiliser les câbles de puissance en place et de prendre la commande du relai sur un p'tit fil qui passe par là pas loin.
Mais bon je suis une grosse feignasse ;)
Patrick69
Jidé,
si tu relis ma question c'est exactement ce que je pensais...puis réflexion faites, je me suis dit pourquoi alors mettre un relais qui ne protégera que le contacteur !!!
Bon on est plus réfléchis que feignasse !!!!! où les deux finalement.
mais le relais n'est là QUE pour protéger le contacteur. what else ?
Sinon il finit par brûler, c'est du Lucas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
