Hiccups
Tous les sujets sur la MG A.
Gauloise
Hiccups
Message par Gauloise »
Hello hello!
A quoi peuvent donc bien être dus les hoquets de Madame?
Ces derniers temps, moteur chaud, en accélération et généralement en troisième, j'ai quelques rares hoquets. Rien de bien grave a priori mais j'aimerai bien savoir d'où cela vient car ce n'est pas très confortable d'être tout d'un coup secoué sans savoir si cela va passer ou si cela annonce quelquechose de plus ennuyeux.
Cela peut-il être du à un problème de bougie? Quelles seraient les symptômes d'une bougie qui fonctionne par intermittence?
Sinon une bulle d'air dans l'alimentation?
Merki! :jap:
Dam1985
année : 1963
Re: Hiccups
Message par Dam1985 »
Peut etre changer le condensateur *SMS* selon moi le genre de symptome que donne un condensateur defaillant.
Faire le niveau d huile dans les dashpots.
Les personnes plus competentes en dirons plus.
Damien
Re: Hiccups
en accélération
- Un piston de carbu (SU?) un peu paresseux par rapport à l'autre?
- les masselottes d'avance (allumeur) qui coincent un peu ?
Gauloise
Re: Hiccups
Dam1985 a écrit :Peut etre changer le condensateur *SMS*
JMAU a écrit :les masselottes d'avance (allumeur) qui coincent un peu
J'ai un allumage électronique, ce serait pas de chance que ce soit ça... :)
En revanche je note votre analyse commune sur les dashpots/pistons de carbus. Je réalise en effet que je rencontre mes hoquets après avoir ouvert les dashpots pour en vérifier les niveaux. Je vais y mettre un ti coup de burette et bien refermer toussa.
Merci!
Re: Hiccups
J'ai aussi un allumage électronique et aussi des masselottes au fond de l'allumeur...
Dam1985
année : 1963
Re: Hiccups
Z :p1:
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
