Desactiver alarme mgf
- moupi37
Bonjour ,
J'ai déménagé sur saint jean de monts il y as 15 jours et bizarrement l'alarme de la mg ne fais que de sonner bizarre car en touraine elle ne sonné jamais enfin bon , j'ai fini par debrancher les klaxons pensez vous que ca suffis pour ne plus l'entendre sonné ?
Cordialement.
Cordialement.
ultrabrice62
- année : 1997
Re: Desactiver alarme mgf
Hello même souci que toi, de temps en temps elle sonne dans le garage.
Mais le pire c'est sur le parking d'un supermarché en particuliers, à chaque fois j'y ai droit, je sort pour la désactivé et 5 minutes après ça recommence
Des interférences?
Des interférences?
- moupi37
je ne pense pas que ce sois les interférences, avant que je déménage elle ne sonnait jamais bizarrement , j'avais un nounours qui pendait au rétro je l'es enlevé car je pensais que du vent pénétré dans la voiture et le faisait bougé mais une fois enlevé ça recommencé , j'ai donc débranché les klaxons aujourd'hui a 12h45 et ça n'as pas re sonné , je te conseil de faire la méme chose ^^ ça prend 2 seconde ta une cosse sur chaque klaxons on pire des cas tu les rebranche quand tu envisage d'aller dans des embouteillages :p
- benoit mg tf
Ou quand tu passes le CT...
Autrement ça peut être une mauvaise connexion d'un capteur de porte, coffre, ou capot.
- FloTF
Salut, tu peux enlever le fusible dans la boite noire à l'avant. Par contre si tu fais ça tu devras ouvrir la porte à la clé (plus de bip). Mais au moins t'auras tjrs tes klaxons !!
FHTRT
Bonjour FloTF,
De quel fusible parles tu ? Je suis très intéressé car mon alarme a aussi une fâcheuse tendance à se déclencher toute seule. Est-ce que cela ne perturbe pas l'antidémarrage ?
Si ça marche je suis preneur, actuellement je ne ferme plus jamais la voiture à clef
Antoine
Ca, c'est un peu dommage.
Effectivement, l'ECU attend un code de l'alarme avant de désengager l'anti-démarrage.
Dans la plupart des cas c'est un problème de capteur.
Un forumiste a également eu un problème d'interférences, il avait perdu son téléphone sous un siège...
On peut toujours déterminer quel capteur/contact fait des siennes:
- en fermant avec la clé, seuls les capteurs d'ouvrant sont actifs (le capteur volumétrique est désactivé)
- en faisant le test suivant : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 43#p410043
- FloTF
Sur la mienne j'ai enlevé le fusible. Du coup plus de bip (ni d'ouverture centralisée), plus d'alarme, mais elle démarre sans soucis. Mais pour une voiture normale, c'est clair, c'est dommage.
- moupi37
J'ai débranché les cosses des klaxons a l'avant elle ne sonne plus et j'ai gardé l'ouverture centralisé
FHTRT
Oui, mais elle ne clignote pas quand l'alarme fonctionne ? (la mienne ne sort qu'une fois par semaine, à mon avis la batterie ne tiendra pas le coup)
Et pour le fusible : où est-il situé exactement (je vais essayer) ? De ce que je comprends il est sous le capot avant, mais quelle est sa position dans la boîte ?
Antoine
Antoine
- FloTF
Salut FHTRT, ouvre la boite à fusible et tu verras : c'est (comme le port-salut) écrit dessus
- FloTF
Mais t'as plus de klaxon !!moupi37 a écrit :J'ai débranché les cosses des klaxons a l'avant elle ne sonne plus et j'ai gardé l'ouverture centralisé
Pierre92400
- année : 1999
Au sujet de cette alarme qui s enclenche également sur la mienne de manière intempestive, je ne comprends pas comment peut fonctionner une alarme volumétrique sans capteur de mouvement!? Qui peut m éclairer sur ce sujet? Merci par avance!
Terry63
- Région : France - Auvergne
Il y a bien un capteur pour l'alarme, il se trouve sous le cache plastique en haut derrière les sièges.
Pierre92400
- année : 1999
Un capteur de mouvement qui se trouve derriere un cache plastique!? C'est curieux quand même. Comment cela peut il fonctionner?
Terry63
Ce n'est pas comme un détecteur de mouvement infrarouge qui effectivement serait aveuglé par le plastique mais c'est un émetteur/capteur genre HF qui détermine un volume de protection.
- moupi37
Effectivement je n'es plus de klaxon mais je t'avouerais que je ne m'en sers jamais, j'ai trouvé un endroit ou la garer donc maintenant je ne m'en sert qu'une fois par semaine et encore alor quand je m'en sert je l'es rebrancheFloTF a écrit :Mais t'as plus de klaxon !!moupi37 a écrit :J'ai débranché les cosses des klaxons a l'avant elle ne sonne plus et j'ai gardé l'ouverture centralisé
