Air dans le LDR
AlesK
Air dans le LDR
Salut les loulous,
Je suis régulièrement obligé de purger le circuit de refroidissement de ma F : tous les 300 km environ.
Je me demande d'ou vient ce gaz :
- les autopurges bloqués ?
- radiateur corrodé (a priori rien de bien flagrant) ?
- JDC ... ?
Comment faire le bon diagnostique ?
Merci de votre aide !!
- JDC ... ?
- FloTF
Re: Air dans le LDR
comment sais-tu qu'il y a de l'air dans le circuit de ldr ?
AlesK
Re: Air dans le LDR
quand je purge le circuit il ya de l'air qui sort par les purges...
Et si je ne purge pas la température d'eau monte en fléche
- FloTF
Re: Air dans le LDR
Tu as peut être une fuite au niveau du bouchon de ton vase d'expansion => le circuit ne monterait pas en pression et le ldr passerait en phase vapeur en chauffant.
Commande un bouchon de vase dans un premier temps. Ça ne coûte presque rien et ça pourrait résoudre ton problème.
Tu en trouveras chez RimmerBros et autres.
AlesK
Re: Air dans le LDR
oui ça aurait pu etre ça mais j'ai déja changé le bouchon sans résultat.
Re: Air dans le LDR
beaucoup de causes possibles, mais on va essayer d'éclaircir ...
Question 1 :
- le niveau de LDR baisse-t-il ?
Question 1 :
AlesK
Re: Air dans le LDR
Non, le niveau de LDR reste stable
- ijcompetition
Re: Air dans le LDR
Nettoyage des auto-purges, de la bille sur le collecteur d'admission si possible et surtout nettoyage complet du circuit avec un produit adapté.. J'ai quand même des doutes sur le fait qu'il puisse y avoir une "prise d'air" quelque part sur ton circuit: il y aurait certainement des fuites et donc une baisse du LDR.
J'avais eu les mêmes symptômes sur la mienne, le circuit était bouché à tous les endroits sensibles (suite à l'ajout d'anti-fuite de la part d'un gentil garagiste.)
AlesK
Re: Air dans le LDR
Alors : la jauge de température d'eau est montée à fond.
ça tombait bien, je rentrais dans le garage.
J'ai donc coupé le moteur immédiatement et constaté une baisse du niveau de LDR.
Il y a donc bien une fuite.
J'ai mis le circuit de refroidissement sous pression à partir du vase d'expansion.
Il y a de l'air qui sort au niveau d'une durite de l'autopurge coté gauche de la voiture.
Normal ou pas ?
Normal ou pas ?
ArnoK
- année : 2000
Re: Air dans le LDR
attention ne depasse pas 1 bar pour la mise en pression!
AlesK
ArnoK
- année : 2000
Re: Air dans le LDR
Pas normal!
La mienne même avec une pression à 1bar n avait auqun signe
De fuite.
De fuite.
AlesK
Re: Air dans le LDR
Ok, je vais mettre un collier en métal
- MGF.PACA
- année : 2000
- Serie speciale : MGF MK2 Steptronic et MG TF Steptronic
Re: Air dans le LDR
pas sur que le collier soit seul responsable de la fuite. vérifie qu'il n'y ai pas de fissure sur le bloc plastique ou sur la durite directement.
Le collier tel que tu as sur la photo résiste bien à la pression. Du moment ou un enfant ne peux pas l'ouvrir à la main, il est bon. Pour le gros inférieur, tu ne doit pas pouvoir l'ouvrir à la main, ou très très difficilement.
AlesK
Re: Air dans le LDR
Je vais mettre le collier et remettre en pression pour etre sur.
AlesK
Re: Air dans le LDR
Alors après avoir mis un collier sur cette durite et remis en pression j'ai du resserrer à d'autres endroits.
Purge du circuit et galop d'essai cet aprém.
Je croise les doigts.
- FloTF
Re: Air dans le LDR
ok, on croise les doigts pour toi alors
AlesK
Re: Air dans le LDR
Bon, la voiture s'est plutôt bien comporté cet aprém : pas de monté en température.
Je surveille quand même parce que ça me semble un peu trop facile comme victoire ...
AlesK
Re: Air dans le LDR
l'air provenait du JDC.
J'ai pu faire le diagnostique du joint de culasse quand la voiture s'est mise à demarrer sur 3 cylindres ...
Du coup, JDC renforcé, rail d'huile et calorstat 82° ...
AlesK
Re: Air dans le LDR
J'ai aussi changé le radiateur de façon préventive.
Et après avoir changé tout ça .... ça recommence bordel de merde !!
Quand j'ouvre le vase d'expansion à froid il est sous pression ...
Et je suis de nouveau obligé de purger l'air régulièrement du circuit de refroidissement.
pas de perte de ldr mais à part des gaz d'échappement je ne vois pas d'ou peut venir cette air dans le circuit.
AlesK
Re: Air dans le LDR
il a été changé en meme temps que le jdc, et je ne pense pas qu'un joint d'admission defaillant provoquerait un passage de gaz dans le ldr.
AlesK
Re: Air dans le LDR
Quasi neuve aussi
