bonsoir, j'ai des soucis avec ma TF ! est-ce que quelqu'un aurait une idée sur l'origine du pb?
J'ai mon moteur qui a des ratés à l'accélération. Pour expliquer le pb, cela se passe uniquement lorsque j'accélère. Et ce sur n'importe quel rapport. Lorsque je roule à allure constante aucun soucis. Par contre des que j'accélère à fond la voiture sursaute, toussote. à bas régime, comme à haut régime. Mais si j'accélère doucement tout va bien.
J'ai comme l'impréssion que la voiture s'essoufle, peut-etre un pb de filtre à essence, ou du débit d'essence....? please help!
TF135 an02 et 15000km. 1 seul vidange à 3000km. Aucun filtre changé pour le moment.
						problème accélération !
la voiture démarre au quart de tour.
J'ai aussi le même symptome que pierral: perte de puissance.
Je suis allé chez MG, ils ont passé 1 heure dessus avec la valise electronique. Elle indiquait un pb avec le cylindre n°2. Moi je pensais que le pb venait du débimètre ou de la sonde lambda mais rien à signaler à ce sujet.
Le mécano MG pense que cela provient de la bougie ou d'une fil relié au cylindre 2. Affaire à suivre, je vous tiens au courant elle est au garage jusqu'à demain.
				Matt
Euh je confirme Pifou
moi c'est pareil j'ai fait vidange huile, remplissage,changement filtre à air et huile,avec bien sur demontage et remontage plaque moteur en à peu près 1h30...
Si j'ajoute 30min d'essai ça fait 2h grand max!
En plus changement fil de bougies et bougies il y en a pour 5 minutes..
Qui possède le barème des temps de réparation de MGR??? Parce qu'il y a arnaque!!
